Подключение к интернету на ноуте через открытие общего доступа к VPN соединению
  • Автор темы Автор темы Platt
Platt
31 Дек 2008
По просьбе S.S обсуждение проблемы было перенесено в эту ветку вот отсюда => http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=18309
Есть стационарный компьютер (WinXP) подключенный к интернету по локальной сети, нопосредственный доступ в интернет производиться через VPN соединение, у стационарки есть Wi-Fi адаптер работающий в режиме Ad-hoc. Второй комп (ноут WinXP) подключен к стационарке и все это организованно и работает как описано в теме по ссылке выше.
Проблема заключается в том что если открыть общий доступ к VPN соединению то ни доступа к локальным ресурсам сети ни к интернету нет, а если открыть доступ к подключению по локальной сети то доступ ресурсам локальной сети есть а в интернет нет. Также было выяснено что на ноуте можно включить VPN соединение (если открыт общий доступ к подключению по локальной сети и на стационарной машине не включен VPN) то интернет работает.
НУЖНО: чтобы интернет работал на обеих машинах одновременно!
Заранее спасибо.
А может купите роутер ? нет ?
так же как вариант возможно попробовать Прокси (и подрубить что нить типа MyProxy)
Роутер не хочу т.к. большую часть времени ноут находится на работе и приносится домой иногда на выходные или праздники.
По поводу прокси, можно в общих чертах описать как это реализуется.
Спасибо.
скачай прогу MyProxy, там все интуитивно понятно )
ЗЫ Слушай а вот у тя в ВПН Такое есть ?
Да есть но я обычно выбирал подключение по беспроводной сети
Ладно скачаю MyProxy и попробую с ней покапаться.
Спасибо.
По идее если ты выбираешь беспроводную сеть то беспроводная сетевуха возьмет адресок 192.168.0.1 маску 255.255.255.0 правильно ? и те надо будет (как в топе) указать шлюз и ДНС на втором компе 192,168,0,1 . И вот после того как ты это сделал что у тя получается ?
ЗЫ Ладно попробуй заюзать прокси )
Да именно эти адреса и прописываю, и получается вышеописанное.
Ну как там ваши продвижения ?
пока без результатов :(
Поподробней в чем трабла ?
Насчет MyProxy я так понял эта прога больше для экономии трафика и отмены загрузки всякой рекламы и т.д.
А вот где там нужные настройки именно для моей проблемы, я чтото не очень то и увидел. Или же надо на ноуте указать в свойствах обозревателя саму прогу (IP стационарки с портом на котором работает MyProxy) как IP адрес прокси сервера?
В настройках МуПрокси убери режим эксперта, далее переходи в "Пользователи" и добавляй туда АйПи второго компа. На втором компе в свойствах ИЭ на вкладке "подключение" выбрать "Настройка сети". Там в опции Прокси Сервер, укажи АйПи Первого ПК и порт 80
ЗЫ ПО теории все должно работать. Да и на практике тож должно )
А если в свойствах обозревателя все это прописать, то это будет касаться всех програм для доступа в интернет через прокси или только для ИЕ. Если только для ИЕ, то при установке MyProxy на ноут и прописания ему прокси адреса стационарки, будут ли все остальные проги лезть в нет?
ИЕ начал работать с нетом! :)
Спасибо!!!!!!!!
Увы нет авто настройки нету, но большенство программ. (Почтовики, ФТП клинеты) поддерживают прокси , просто так же как в ИЭ им надо указать адресок и порт в программе )
Обидно, но всеравно спасибо за помощь.
Не ну как так ) просто в настройках проги укажи прокси сервер )
