Вопрос по маршрутизации
JeRRimix
21 Фев 2011
Здравствуйте!!!
Возникла проблема по маршрутизации в локальной и внешней сети. Прошу помочь разобраться.
Стоит компьютер в качестве мини-сервера на базе операционной системы Windows 2003 R2.
Установлено 3 сетевые платы (А, В и С) к плате А подключен кабель от Интернет провайдера,
к плате В подключен видеорегистратор, к плате С подключен терминал обслуживания банковских
карт. Видеорегистратор использует соединение через Интернет при подключении к нему по
удаленному соединению через Интернет, терминал обслуживания карт обращается через Интернет
в процессинговый центр банка. Сет. интерфейс А имеет статичный IP адрес выделенный провайдером,
сетевой интерфейс В и С имеют статические IP установленные вручную. В системе включена служба
маршрутизации и удаленного доступа с настройкой подключения по VPN с использованием PPTP.
Сетевой интерфейс А имеет IP 92.134.134.134, mask 255.255.255.252, шлюз провайдера 92.134.134.133,
DNS IP 81.30.199.5 (для доступа к Интернету)
Сетевой интерфейс В имеет IP 192.168.1.1, mask 255.255.255.0, шлюз - не указан (для подключения
регистратора) <----> регистратор с IP 192.168.1.124/255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
Сетевой интерфейс С имеет IP 192.168.1.2, mask 255.255.255.0, шлюз - не указан (для подключения
терминала банка) <-----> терминал с IP 192.168.1.125/255.255.255.0, шлюз 192.168.1.2
На интерфейсе А включено подключение с других интерфейсов для доступа в Интернет.
Пользуясь, например из офиса или дома, тем же провайдером, подключаемся по VPN соединению
к IP 92.134.134.134, получаем при подключении IP из определенного диапазона, но с адресом из
внутренней подсети, например 192.168.1.10. Пингуется сервер, пингуется регистратор, пингуется
терминал. Но если на офисном или домашнем компьютере при этом начать лазить через Интернет или
что-то скачивать, то получается, что срабатывает выход в Интернет через VPN соединение сервера.
То есть схема хода пакетов получается такая 92.50.100.51 (динамический адрес компьютера офиса
выданный провайдером при подключении) <-----> 92.134.134.134 <-----> Интернет. Как сделать
разделение VPN и Интернета? Где правильно настраивать маршрутизацию на офисном/домашнем компьютере
или на сервере как то перестроить можно?
Вариантов два:
1. Правильно настроить метрики интерфейсов на домашнем ПК.
У VPN побольше, у Интернета поменьше.
2. Вырубить маршрутизацию на удаленном ПК, точнее, не пускать в интернет пакеты, пришедшие из VPN.
Вариантов два:
А метрики где у нас настраиваются? Это в доп. настройках IP адресов самого интерфейса которые???? или через route прописывать лучше?
Вырубишь маршрутизацию тогда связка пропадет вроде как между локалкой и Интернетом, в Интернет выйти с сервера сможешь, а войти с внешки внутрь локалки нет. Попробую поковыряться с маршрутизацией на серваке, чтобы в интернет не пускал VPN клиентов.
Это те, которые в дополнительных настройках.
Фактически, у вас четыре интерфейса (3 реальных, один виртуальный). Вот виртуальному и надо ограничить доступ, причем это - более правильное решение.
