Подключение к сети Интернет непонятное и сбои.
  • Автор темы Автор темы AVERM
AVERM
7 Апр 2010
К интернету подключены три компа (на двух виндовс ХР, на одном виндовс 7) через маршрутизатор. И наверно в одном компе создано подключение с возможностью подключения к инету через другой комп, так как в "Сетевые подключения" появляется иногда значок "Подключение к интернету" хотя у меня интернет работает и без него с подключенным значком "инет ВКЛ-ВЫКЛ" ранее созданным на моём компе. Не пойму, это в моём компе неправильно создано подключение или в другом? И когда тот комп включают то значит и появляется тот значок? Пересмотрел книги..никаких описаний подобных случаев.
К тому-же часто прерывается доступ к сети и появляется окно с надписью: "Нет доступа к Mshome. Возможно у Вас нет прав......"
Проверял комп на вирусы c помощью Avast и dr.Web (вирусные базы обновлены неделю назад) и они ничего не обнаружили...
Кто знает, разъясните суть проблемы и напишите её решение..заранее благодарен ))
и, кстати, в момент когда пропадает локальная сеть, то инет работает без сбоев (лок. сеть через маршрутизатор), а в компе изменяется Тема рабочего стола (становится стандартной).
у меня вирусы стабильно лезут на диск С и невозможно их лечить, только удаление, может из-за удалений изменилась винда и теперь поможет только переустановка, но хочеться знать причину сбоев чтобы правильно всё делать потом..
вот, сейчас в инете при подключениии через "инет ВКЛ-ВЫКЛ" а второго подключения нет и Тема рабочего стола изменилась и пропал доступ в локальную сеть..
..наверное здесь разные причины сбоев..?
в книгах не всегда найдется ответ.
на какой системе не работает ? xp или 7?
в панели управления - сеть - есть "локальное подключение" и какое то дополнительное подключение ?
надо проверить правильность настроки сети , что нету одинаковых ай-пи которые прописаны в компьютерах
проверить кабели и под соединения.
и заново настроить мастера настройки сети на все компьютерах. если понадобится.
тут
в углах экрана не написано безопасный режим?
сделайте так же сканирование в безопасном режиме этим антивирусом- ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
и сделайте чистку реестра "CCLEANER".
