Ipv4 подключение - без доступа к сети
  • Автор темы Автор темы Ario
да, ещё надо отключать "использование IPv6"
Зачем? В этом случае человек не сможет, например, создать "Домашнюю группу".
Новый протокол никак не мешает интернету.
Да я уже ввсе что предлогалось перепробовал, и отключал "использование IPv6". и включал толку нету. Как было без доступа к сети так и осталось....
А сетевая карта как работает? Она встроенная или отдельно?
У меня тоже такое было: интернет работал через раз (иногда вообще не работал) и постоянно разрывалось соединение. Прописав вручную IP-адрес и DNS провайдера (именно моего провайдера, а не гугловские или еще какие) интернет стал работать без сбоев
Карта вроде робит нормально и она встроенная...
Ivan, интернет сам то вроде робит у мну без сбоев, только в следвии опредения виндусом его как такового отсутствуещего у меня не робит прога Origin, на сайте игромании в одном из разделов про нее был способ решения как убрать треугольник но мне он не помог...
Вот что там предлагалось:
В: При входе в Origin выдается ошибка "При входе в первый раз вы должны быть вести"
О: Проблема: "Сеть без доступа к интернету" (желтый треугольник с восклицательным знаком в трее справа, даже если интернет включен).
Для обеспечения корректной работы программного обеспечения своих компьютеров пользователям, использующим операционные системы Microsoft Windows Vista и Microsoft Windows 7, необходимо ПОЛНОСТЬЮ отключить протокол TCP/IP версии 6. Для этого им надо выполнить следующее:
1. Запустить редактор реестра (Win-R или "Пуск -> Выполнить", набрать "regedit" без кавычек и нажать "OK").
2. Найти (F3, либо вручную открывая ветки реестра) в реестре следующее имя раздела (ветки):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\tcpip6\Parameters
3. Создать в этом разделе (в правом окне редактора реестра) параметр "DisabledComponents" (без кавычек, большие буквы вводить как указано) типа DWORD.
4. Присвоить этому параметру значение FF в 16-ричной или 255 в 10-тичной системе счисления.
5. Перезагрузить компьютер для того, чтобы учлось новое значение из реестра.
сегодня опять выкинуло(((в свойствах выбрал дополнительно там выбрал dns ,снял галочки в dns суфикс подключение,включилось))
коха, если тебя не зартруднит по подробней где выбрал дополнительно в каких свойствах, а то чето как-то все расплывчато и не понятно (а еще лучше было бы в картинках=) )...
DonLogin покажите скрин сведения подключения
Вот пжлста...
    73.6 KB · Просмотры: 2,647
    17.1 KB · Просмотры: 2,920
почти то что просил) на 2м скрине кнопка сведения и скрин)
вот пжлста...
    20.9 KB · Просмотры: 2,110
    21.4 KB · Просмотры: 2,399
а еще уточните пожалуйста свою проблему - после роутера 2 компа, на 1м есть сеть, на 2м нет, так?
Нет комп один и проблема в том что не которые проги тупо не видят интернет, хотя он есть...
Я незнаю что у меня за виндус такой прихотливый или глючный, но толькочто после самовольной перезагрузки у меня пропал треугольник и показывает что все в порядке, но наврядли это продержится долго как минимум до следующей перезагрузки...
ога, а карта сети у вас какая? комп пдключен к инету через провод или роутер?
если напрямую через провод, то почему у вас статический ip адрес?
У меня интернет идет через роутер (ELTEX NTE-RG-1402F)...
Про карту сети не понял, где это можно глянуть...
глядеть пока рано, винда не покажет.
пробовали провод напрямую в комп включать? сеть есть?
Разьема для провода нету в задней и в передней частях системника...
У меня от старого мадема остался кабель, одна сторона в системник другая в роутер, из роутера в подъезд, там на линию, ну или как-то так...
