Подключение кулеров и ленты к переходнику Molex-6in
  • Автор темы Автор темы Nalimych
Nalimych
7 Май 2023
Добрый день, внезапно заинтересовался таким вопросом: имеется старенький ПК на сокете 1155, ITX, и с ним шёл старый блок питания на 350 ватт с малым числом разъёмов. Корпус позволял устанавливать лишь однослотовые карты, я поставил HD 6770, но так как её родной вентилятор не помещался, то пришлось его снять, а сбоку (снаружи корпуса, в вентиляционные отверстия) я поставил две вертушки 80мм. Одну из них подключил на разъём в самой материнской плате, вторую уже к питанию флоппика, а третий корпусной (на выдув который) вместе со светодиодной лентой я подпаял к молексу на переходнике с молекса на 6pin питания видеокарты. На данный момент все просто прекрасно работает, но может ли лента с вентилятором давать какие-то наводки на видеокарту ввиду того, что они питаются от одного места? Да, колхоз сделан аккуратно и сейчас все работает, но не аукнется ли в дальнейшем?
    89 KB · Просмотры: 37
Поправка: сам переходник идёт с ДВУХ молексов на 6pin,к одному соответственно подпаял кулер, ко второму уже светодиодку. Думаю, это важно, поскольку бывают переходники с одного молекса на 6pin.
Не может , о каких наводках идёт речь , там свч прут дай бог и ничего друг другу не мешает .
Главное, что бы мощности бп с запасом хватило, в остальном нет проблем.
