Подключение кулеров и ленты к переходнику Molex-6in
Добрый день, внезапно заинтересовался таким вопросом: имеется старенький ПК на сокете 1155, ITX, и с ним шёл старый блок питания на 350 ватт с малым числом разъёмов. Корпус позволял устанавливать лишь однослотовые карты, я поставил HD 6770, но так как её родной вентилятор не помещался, то пришлось его снять, а сбоку (снаружи корпуса, в вентиляционные отверстия) я поставил две вертушки 80мм. Одну из них подключил на разъём в самой материнской плате, вторую уже к питанию флоппика, а третий корпусной (на выдув который) вместе со светодиодной лентой я подпаял к молексу на переходнике с молекса на 6pin питания видеокарты. На данный момент все просто прекрасно работает, но может ли лента с вентилятором давать какие-то наводки на видеокарту ввиду того, что они питаются от одного места? Да, колхоз сделан аккуратно и сейчас все работает, но не аукнется ли в дальнейшем?
