Подключение монитора к ноутбуку через VGA. Нет изображения
Подскажи, а старые удалять через софтинку спец.? Или можно стандартными способом?
Только софтиной, это же радеон)))
Подскажи еще пожалуйста, по той ссылке что ты мне скинул, какой нужно скачивать? Имею ввиду не версию, а что именно? Legasy Dr. или Mobility??
Вообщем я так понял, помочь, Вы ничем не можете?
Так чем же можно помочь, если Вы дельных советов не слушаете?
Просто поделюсь своими догадками!
Все выхода в начале года, идеально работали, проблем не было! Ноут я из дому не выносил, даже с места не сдвигал за это время, соответственно техн. неисправность очень маловероятна!
А как же кот? Может он "хвостиком махнул", а теперь не признаётся? ;)
Я грешу на драйвера видеокарты! AMD клепает их в последнее время очень часто и они в бошей степени под новые видеокарты рассчитаны и пока у меня столи старые дрова, еще 2014 года, все подключалось и проблем не было. Теперь же этот кримсон вышел от амд и все полетело к чертям!
Улыбнуло.
Дрова, конечно, тоже могут пакостить, но начинать надо не с них.
"Так чем же можно помочь, если Вы дельных советов не слушаете?"
Не работает у меня Fn клавиша. Скажи пожалуйста, почему в январе этого года, ничего переключать не нужно было, обходился переключением режимов в настройках. А теперь вдруг понадобились кнопки?
Кота нет))))
Благодарю, сейчас буду пробовать!
Вот клава вашего бука:
Обратите внимание на кнопку "F8". На ней синим цветом нарисована пиктограмма переключателя дисплеев. Если удерживать "Fn" и нажать один раз "F8", то произойдет аппаратное переключение выходов.
P.s. То, что "раньше было не надо" - это не аргумент. Кнопка может быть на несколько позиций, включая автоопределение. Случайное нажатие - и режим сменился.
Там три режима - экран ноута, совместно и внешний монитор.
Клава уже 2 года не работает, так что случайного переключения быть не могло!
Спасибо конечно за уточнение по поводу действий этой кнопки, я коненчо не проф. юзер но и не ламер подзаборный, прекрасно вижу, для чего какая кнопка предназначена!
Клава уже 2 года не работает...
Без "родной" клавы будет затруднительно изменять настройки BIOS (без матрицы тоже) и пользоваться аппаратными функциями.
Тогда даже и не знаю чем Вам помочь... :(
Есть экранная клавиатура, с кнопкой Fn.
А в биосе я спокойно USB клавой пользуюсь.
По поводу матрицы, она еще не полностью навернулась, просто есть черное пятно, 10-12см в длину в правом нижнем углу.
Экранная клавиатура есть утилита винды, ниже уровня винды её влияние не распространяется.
Аппаратная же кнопка Fn работает, если можно так сказать, как бы не ниже уровня биоса.
А как же я забыл, есть ещё кнопка (win+ p) это же десятка. Жмёшь win+ p и справа появляется проецировать.
Я на древний компьютер поставил на 7 ку корпоративную от висты поставил и работает.
Попробовал все советы, не помогло!
Снес 10-ку, поставил чистую 7 х64, завтра буду пробовать все еще раз!
На видео драйвер с официального сайта ставь
