Подключение наушников к телевизору ONIDA 20XS
  • Автор темы Автор темы valery
valery
24 Сен 2013
Может кто знает, возможно ли подключить наушники (проводные) к телевизору ONIDA 20XS ? Разъем для наушников не нашел. Очень нужно.
Спасибо.
Спасибо.
Извините, ошибся с моделью. Правильно ONIDA 21 IQ. На задней панели есть только четыре гнезда: 2 Video (желтого цвета, вход и выход) и 2 Audio (белого цвета, вход и выход). Мини джек на 3,5 мм не подходит - велик. Так вот, можно ли подключить наушники к гнезду Audio-выход если найду мини джек на 2,5 мм (слышал что такие есть в природе)?
Нельзя, это линейный выход. Проще самому установить любой джек и завести через него сигнал идущий от усилителя к динамикам телевизора.
Спасибо.
Но вот если бы еще знать где это и как: "и завести через него сигнал идущий от усилителя к динамикам телевизора." tehno015
К динамику в телевизоре подключены 2 провода, вот их нужно использовать. В разрыв проводов включить гнездо джека таким образом, чтобы при включении наушников отключался динамик телевизора.
Спасибо Вам Большущее!!!
Попробую воплотить
