Подключение Nikon COOLPIX P500 напрямую к сети
Eligendi
13 Июн 2014
Извините, может не туда и не там обращаюсь, но случилась такая вот ситуация....
Короче у меня Nikon COOLPIX P500....Недавно начал заниматься таймлапсами, и была потребность большая в источнике питания, так как снимать планировал долго (растения), а покупать аккумуляторы не выход, дорого.... Та и двигать камеру для замены не выход... Вот и решил сделать напрямую от розетки.... Сделал из деревяшки макет батареи, подключил зарядку от Сони Ериксона, вывел провода, всё работало очень даже хорошо.... На протяжении нескольких недель.... Но после очередного старта таймлапса внутри камеры пыталось что-то включится, конкретнее объектив пытался вылезти, но такое ощущение, что ему не хватает мощности..... И она не включается... Подключаю батарею, всё работает.... Но месяц назад где-то ездил в деревню, снимать таймлапс, уснул и камера слишком долго была на солнце, после чего иногда, часто даже не реагирует на манипуляции с ней, предполагаю, что с контроллером что-то..... Так вот вопрос: Почему она не включается от розетки?
Параметры камеры:
4.2/3.7 v
0.8/0.9 A
Батарея:
3.7 v
1100 mA
Зарядное устройство:
4.9 v
700 mA
Я не силён в электротехнике, но работало всё ведь, в чём может быть проблема? Посоветуйте, какое зарядное или блок питания подключить, что бы работало по параметрах... Спасибо...
Может зарядка сломалась?
Не уверен..... У меня вольтметр есть, показывает, что даёт напряжение в 6,5 вольта.... Амперметра нету(((
Хотя вольтметр по ходу поломан.....Он очень очень стар.... Но раз показывает, что вообще напряжение есть,значит зарядка работает... Я так думаю...
Что-то с камерой, у неё батарейка максимум на 3,7В, а зарядка на 6,5.
Но мне кажется, что вольтметр врёт, так как стрелка подозрительная..... Она от батареи показывает 5 вольт, хотя она должна давать 3.7 вольта.... Знаете, если бы камера с самого начала не работала, я бы забросил всё и пользовался бы батареей... Но оно блин ведь работало длинное время..... И на той самой зарядке....
Взял через блок USB подключил к сети, блок даёт 5.0-5.8 вольт и 1000 mA, но всё равно не пашет... А вольтаж не повредит камеру?
повредит!
возможно уже повредил
