Подключение питания УНЧ
Измеряй напряжение на выходе.
напряжение всё нормально
напяжение на выходе после усилителя или напяжения питания?
Напряжение, куда подключаются нагрузка (динамики).
ааааа я думал питание усилителя сейчас измерю
на динамик идёт 1 вольт
подключил по другому заиграло но тихо общий подцепил не на 22 а на 2 и ещё один транзистор греется а другой нет
что все молчат?
Что значит - по другому? Без входного сигнала в точках 21 и 27 относительно общего провода питания должен быть практически 0. Если не так и все остальное исправно то требуется подбор пар вых. транзисторов.
тоесть вход на 21 и 27 точках?
Убрать громкость. Подать питание. Замерить напряжение в точке 21 относительно общего провода питания. Сделать то же самое с точкой 27. Далее по предыдущему посту.
тоесть один щуп на точку 21 второй щуп на общий провод? и потом один щуп на 27точку второй на общий провод так?
блин ну чтоже тут нитак всё правильно подключаю а вместо музыки идёт просто гул вот так подклчаю вход на 2и8 точку,выход 22и21 точку,питание +20точка -23точка общий22точка что нитак?уже весь измучился немогу понять что с усилителем,может один транзистор пробит?ведь один греется другой нет
ауууууууууууууууууууууу
