Подключение питания
АлексейГл
16 Сен 2019
Подключение питания
Приветствую Всех. Прошу извинить за нубский вопрос.
Для подключения питания устройства (это задняя панель автомобильного-домашнего усилителя) , представленного на картинке, можно ли подключить без вреда для устройства любой автомобильный аккумулятор?, к примеру с такими параметрами: 12v, пусковой ток (А) 720, ёмкость 75 а/ч.
Спасибо. С уважением.
    37.1 KB · Просмотры: 43
Безо всяких проблем подключайте. Возьмёт столько ампер, сколько ему нужно.
На всякий случай добавлю свое предположение раз фото сделано с монитора, а не с реального устройства. Если вы хотите купить эту штуку, то лучше воздержитесь. Качество звука оставляет желать лучшего, а мощность ровно такая же, как у самой простенькой авто магнитолы.
Приветствую! ))) да, Вы совершенно правы - с Али хочу купить (картинку прилагаю), думаю для этого динамика хватит (картинку прилагаю) "1 шт. aiyima 2 дюйма резонансной вибрации динамиков мощные басы louderspeaker все частоты Рупоры 50 мм 4 Ом 25 вт" - описание тоже с Али.
    20.3 KB · Просмотры: 124
    6.9 KB · Просмотры: 80
Качества "звука" хватит, а реальной мощности там около 15 Вт на канал. И в вашем случае обязательно нужно будет доработать напильником- как минимум улучшить охлаждение микросхемы данного усилка.
да, 15 мало, думал он будет выдавать хотя бы, что бы динамик на полную загрузить.
А если два канала объединить, в динамик 30 войдёт?
Мощность можно увеличить только подключив к каждому усилителю свой динамик...
Ну какая разница, каждый канал можно рассматривать как отдельный усилитель, практически не связанный с другим каналом...
Если бы была принципиальная схема, можно было бы сказать, можно ли подключить к каналу динамики с меньшим сопротивлением, что также приведёт к увеличению мощности, или можно ли каналы соединить в мост, что позволило бы вдвое увеличить мощность, но... ни схемы, ни внутренностей, ничего...
Да там типичная четырехканальная ТДАшная микруха стоит, даже может быть с завода в мост работает. А если нет, то нужно лезть во внутрь, переделывать схему, но справится ли АлексейГл?
АлексейГл нужен ли вам от усилителя полный фарш- чтение флешек, радио и тп? Вы бассшейкеры только для просмотра фильмов будете использовать или для других целей заказываете?
Приветствую! Бесконечно Всем благодарен за понимание и разъяснения! На самом деле думал, что со мной вестись разговор не будет )))!!!
Цель усилителя - хорошо взбудоражить вышеуказанный динамик, видел видео, где он с этим справляется. Кстати усилитель в пути. "Материал: алюминиевый сплав" , "Реальная конструкция стереосхема 2x20W" - выдержки из тех. описания. Приобрёл колонки )). Не удалось занести, только паспорт посмотрите, очень надеюсь он их осилит ))
С уважением.
    17.7 KB · Просмотры: 102
    40.6 KB · Просмотры: 129
Это реальный паспорт реально купленной системы?
Разберите и наведите в ней порядок, за 35 лет там может такое твориться внутри...
конечно наведу! но я их уже слушал там где покупал - нормально! Фонариком в нижние дырки светил - конечно трубки поролоновые пожелтели, покоробились но не осыпались. Винты под пломбами, бывший владелец нормальный парень, ему по наследству достались )). Пока вскрывать жалко, послушать охота да не на чем, вот усилитель жду ))
паспорт канечно реальный! не удалось занести т.к. машину у дома не где было оставить, а от стоянки далековато 12 кг. тащить.
Я такие распилил и врезал насквозь в межкомнатную стену, а динамики заменил на автомобильные двухполоски )))
Вчера две 5-литровых канистры спирта с базара притащил больше километра, а сегодня сестра их поволокла вдвое дальше )))
А интрига так и не раскрыта. Бассшейкеры то вы как использовать хотите? И если к усилку колонки нашлись, то куда вообще подключать будете?
хо! так спирт легче и его не таскают! а носят легко и с улыбкой ))))!!!
мониторил что такое "Бассшейкеры". В этой теме, да!
