Подключение стиральной машинки
  • Автор темы Автор темы byxou
byxou
10 Июл 2007
Вообщем родня приобрела новую стиралку, в магазине сказали, что приедет мастер и все подключит. Ну и значитс пришел установщик, все поставил, к сантехнике подключил, в розетку воткнул, показал как работает, и с улыбочкой срулил.
Родня пользоваться стиралкой пока не стала, решили позвать меня, чтоб я подробно объяснил как пользоваться этим чудом. И тут я увидел, что монтажник ни какой отдельной линии электричества не проводил, а тупо воткнул вилку в розетку что была, где провод имеет сечение 1.5мм. Когда у знакомова монтажники прокладывали провод из щитка подъезда сечением 4мм ставили новый автомат, и еще какуюто приблуду. . Ну и собсна вопрос: Можно ли пользоватся машинкой с такой проводкой? Или всетаки стоит вызвать электрика?
Вот сама машинка
Характеристики Zanussi ZWG 2106 W – Стиральные машины – Яндекс.Маркет
имеет сечение 1.5мм
Провод такого сечения будет иметь диаметр 1.38 мм, для алюминия не реально, для меди - достаточно, но практически на пределе. Но: даже для меди - автомат на 10А для стиралки будет слабоват, а для 16-и амперного автомата - слабоват (и изрядно) сам провод.
- вполне обоснованно, учитывая, что стиралка при нагреве потребляет 10А и больше.
- скорее всего - УЗО, тоже вещь не бесполезная, особенно - если нет заземления.
Если в доме эл. плита, то проводка позволяет подключить такие машины. А газ-отдельный провод от щитка 3х2,5 в 2-ой изоляции +автомат на 16 А и евророзетка!Автомат в фазу,ноль, а 3-й провод (желто-зеленый) на каркас щитка(если есть). Если совсем старый дом-обязательно УЗО!!!
А что за стиралка? Может быть "Малютка"? Последнее моё приобретение "Индезит" Российской сборки (брал для маменьки), так в инструкции чётко прописаны условия подключения. Так вот: дополнительно провод не проводил. Воткнул в обычную розетку и поставил автоматические пробки на 25А. И всё.
в первом посте по моему написано что за стиральная машина была приобретена. Про автоматы. Если у тебя провод через чур тонкий то автомат хоть на 40 ампер поставь, от возгорания проводки это не спасет
Сообщение от byxou и еще какуюто приблуду
я не очень разбираюсь в стиральных машинках и не знаю точное техническое оснащение внутри, но на счет УЗО скажу точно, что если будет установлен автомат, то его может хватить с головой, так как при коротком замыкании выбъет узо, а при его отсутствие автомат. Так что перестраховываться так излишне... вот что делать перепадами напряжения...
в отсутствии зазелмления в доме, "землю" кидают на ноль... это я из опыта общения с электриками знаю, хотя мне эта идея не очень импонирует.
...и ошибётесь. Ибо утечки на корпус в такой технике - совсем не редкость, а
если нет заземления
то только УЗО и спасёт (спасает оно, кстати, не от КЗ (это - забота автомата), а от утечек).
Об этом вообще лучше даже и не думать. Представь только, что будет, если в щитке ноль отгорит?
я ж говоряю я интересовался в таких домах как мой они кидают на ноль... кстати недавно сгорел ноль в нашем доме :D и какие последствия этой беды я знаю... попал на 3500 р... сгорел блок на компе и деталь на обогревателе, благо остальную аппаратуру это не задело.
Всё это - ерунда по сравнению с тем, что, в случае обрыва ноля до места подключения заземления, на корпусе машинки окажется фазное напряжение. И никаких денег может не хватить, чтобы снова завести стуканувший в результате этого мотор в грудной клетке...
я не спорю на счет этого, самому казалось это кутарщиной, осуждение метода принято :)
Ну и зря принято, "зануление" это вполне официальная операция, и любой электрик знает, как это делается.
Это знает не только электрик. Но нормальный электрик не станет этого делать. Слишком велик риск подставить кого то под фазу!
