Подключение светодиодов к 220 вольт
  • Автор темы Автор темы phil25
phil25
5 Фев 2013
Всем привет! В общем решил сделать на паяльнике (пистолет) подсветку светодиодом (белый). Нашёл старый фонарик, в нём 3 светика стоят параллельно и всё это должно питаться от 4,5В, снял светики, нашёл в нете как посчитать резистор (сопротивление/мощность) вышло что мне нужен резистор 4,7 кОм и мощностью 11Вт. Я нашёл переменный резистор 4,7кОм, проволочный (для опыта) поставил максимальное сопротивление (4,7кОм) подсоеденил, включил - работает, но резистор ощутимо греется, секунд за 20 нагрелся довольно ощутимо, но руку удержать можно, но я не стал рисковать спалить резистор и просто отсоеденил конструкцию и решил посоветоваться со знающими людьми!
P. S. Вся конструкция питается от 220В... Светодиоды стоят параллельно. Забыл уточнить резистор в опыте исользовался на 25Вт
Оставьте два светодиода и включите их встречно-параллельно. Резистор понадобится 16k 5W
При такой схеме светодиоды могут пробиваться обратным напряжением.
При такой как раз не будут :)
Не Валерий не могут, тут нормально. Полуволна идет по своему светодиоду. Просто удивляет другое, надо выжать максимум из светодиодов. Я думаю даже 16 кОм много, надо поставить максимум 24 кОм 5Вт и не мучить ... :)
Получается мне нужно один светик убрать, а из двух оставшихся один повернуть, что б катод одного светодиода соеденялся с анодом другого и наоборот?
Кого мучить? При 16 кОм даже в пиках полуволны ток не превысит 20 мА (а максимальный ток короткого импульса для светодиодов обычно значительно больше номинального), усреднённый же для 220 вольт меньше 14 мА. При 24 кОм усреднённый ток получится меньше 10 мА, ИМХО - тускловато будет :)
Да.
а есть разница к какой из точек подсоединять вход, а к какой выход?
вопрос снят с повестки дня
а ещё подскажите как диод и какой поставить в схему, что б светодиоды не моргали переменкой, а горели нормально?
Не думаю, что Вам помешает мерцание с частотой 100 раз в секунду. Но, если очень хочется, можно усложнить схему выпрямительным мостом и сглаживающим конденсатором.
подскажите как и какой диод поставить, что бы светики горели ровно и не моргали?
Как видите, посложнее будет. А оно Вам надо?
Можно через конденсатор, чтобы атмосферу не греть.
    16.8 KB · Просмотры: 17,989
а если просто один диод поставить?
поставил 4,7кОм проволочное (залитое в керамике) мощностью 50Вт и всё равно греется, какое ж туда надо сопротивление?
P. S. При чём греется ощутимо, что я не так делаю? В китайских фонариках на зарядку стоят сопротивления на 0,25Вт и светодиод горит и резистор не перегорает и не греется, а тут непонятно :(
Вот такой китайский ночник, резисторы двухваттные пришлось увеличить до 30к, слишком ярко светили
    4.6 KB · Просмотры: 1,249
а мощность резисторов какая?
