Подключение светодиодов к сети 220 вольт
  • Автор темы Автор темы blakline
blakline
3 Июл 2011
доброго времени всем, помогите кто может! имеются разные светодиоды и есть необходимость подключить несколько штук в сеть 220в. из личной практики 1 светодиод работает с резистором от 80 до 160 кОм, некоторые сгорают без выпрямительного диода. как расчитывать сопротивление резистора для нескольких?:tehnari_ru_837:
что-то новое 1й раз слышу...
Диоды расчитаны на постоянный ток ,а в розетке переменный ....
если я не прав несуди .....и проще купить трансформатор ...
Элементарно - если светодиоды соединены последовательно, то погасить нужно
220 вольт-(4вольта*8 шт.)=188 вольт при токе 0,02 ампер. Нужное сопротивление=188:0,02=9400 Ом. Мощность этого сопротивления=188*0,02=3,76Ватт (не меньше).
При параллельном соединении светодиодов, их ток будет=0,02*8=0,16 ампер. Гасить теперь нужно 220-4=216 вольт при токе 0,16 ампер. Сопротивление=216:0,16=1350 Ом, его мощность=216*0,16=34,56 Ватт. Выбирайте сами способ подключения.
слова не мои но пишут что помогло можеш попробовать
и вот есчё:
после220-ти на одном шнуре ставиш конд. 0.33мк 260-300вольтвыдержки..потом на другом шнуре резистор стоимостью в 1 килоом..потом на эти два шнурка ставиш диодный мостик с выдержкой от 50-ти до 100 вольт и уже после него светодиоды, но подключи последовательно +_+_+_+ 4 штуки а потом к ним же параллельно соблюдая +_ также соединённые последовательно ещё 4 шт светодиодов но сначала попробуй только 4 штуки.При работе с этим устройством соблюдай осторожность.
По поводу конденсатора - надо ставить не менее 400В, так как амплитудное значение в сети 310В.
попробую, отпишусь! всем спс
Расчет светодиодов забавная программа
Ссылка удалена в соответствии с правилами форума.
Схемы подключения светодиода к 220 В[/url] две схемки (одна трансформаторная и другая напрямую с диодным мостом) с подключением 18-ти светодиодов к сети.
Ссылка удалена в соответствии с правилами форума. Выкладывайте сами схемы и пояснение
Вы о чем? вам стыдно должно быть.Не пишите чего не знаете,это вам мой совет.Светодиод в розетку-легко подключить и без всяких танцев с бубном.
ну посмотрите повнимательней на этом сайте все есть и разжеванно до мелочей.
вот схемка
    17.9 KB · Просмотры: 48,354
А если всадить несколько сотен светодиодов последовательно (по 2 вольта 100 шт)
причем таких цепей будет несколько, но на каждую выпрямитель и все сопутствующее делать отдельно. Есть шансы что будет работать?
Пост №4 посмотрите и все будет ясно.
