Светодиод в 220 вольт
Артур81
28 Авг 2010
ребята подскажите пожалуйста можно так подключить светодиод к сети 220в. Без резистора?
    2.2 KB · Просмотры: 12,227
По данной схеме светодиод сгинет после нескольких включений.
После гасящего конденсатора стабилитрон(можно и лучше в диодный мост), после стабилитрона через резистор светодиод.
И с одним резистором работать долго будет.:D Я понял, Stvol.
Понял за понял, исправил.
С современными яркими светодиодами, которые и при 1мА визуально светят, полуватный резистор в качестве гасящего в норме, не перегревается.
почему греется резистор который подключен после конденсатора?ведь конденсатор гасит напряжение.
Сопротивление резистора?
ставил сначало 10кОМ потом 15 и 22кОм
в моем случае получается 11кОм 2Вт.это без конденсатора. но все равно греется как печка.
Попробуйте, проверенный вариант.
    34.5 KB · Просмотры: 16,816
Последовательно с кондером нужно бы еще поставить резистор Ом на 100 0,25-0,5 Вт, чтобы диоды не пробить обратным броском тока при включении. Да и с моста на стаб. тоже бы нужен резистор балластный, иначе опять же при включении он может пробиться. А также защитить светодид еще одним диодом в параллель но обратно включенным.
Однако, такие схемы от 220 напрямую, весьма ненадежны, все равно со временем что-либо да пробьется.
Молотят годами на индикации, некоторые круглосуточно, все норм. Правда, светодиоды от нормальных производителей.
конденсатор 100нанофарад резистор 100к и все пашет на ура. уже несколько лет по такой схеме. лет 10 все работает у меня дома.
без резистора нельзя. броски тока накроют светодиод.
конденсатор должен выдерживать 300в
