Подключение телефона NOKIA 6233 к компьютеру с помощью Bluetooth
  • Автор темы Автор темы Slater
Slater
7 Июн 2008
Здравствуйте. Программа PC Suit не определяет телефон подключаемый через Bluetooth. При попытке в настройках программы активировать данный тип соединения (Bluetooth) выдается ошибка:
"невозможно использовать данный тип соединения. Убедитесь в доступности всех неободимых компонентов оборудования, программ и драйверов. (Code: OpenMedia)."
Хотя при испоьзовании входящей в комплект к Bluetooth - устройству программы (IVT BlueSoleil) телефон определяется.
Пожалуйста помогите.
ставите драйвера от блюта,ставите все драйвера на тело, потом через PC Suit пробуюте конектиться через блютуз с телом...(на теле не забудьте вкл блют) :)
Дело то в том, что драйвера для блютуса у меня стоят и даже телефон с помощью программы, входящей в комплект к блютусу, определяется.
А что значит 'ставим драйвера на телефон'? Откуда их взять?
если вы подключаете тело к компу, то значит комп должен обнаружить новое устройство, в нашем случаи это телефон, также устройства которые находятся внутри тела(модем)....
дрова на тело идут на диске, который , в часто дают при покупке тела :)
Slater
попробуй запусти PC Suit при запущенной IVT BlueSoleil
нет, так тоже не получается
Вот такое сообщение выдает программа при попытке найти телефон через блютус:
Блин, вообще ничего не понятно, помогите кто чем может =(
Ура! Получилось! Спасибо всем кто попытался мне помочь. Проблема оказывается была в программе идущей к блютусу. Я её удалил и после перезагрузки PC Suitе легко увидел мой телефон.
Slater
Мог бы ее не удалять, а убрать из автозагрузки. Скорее всего PC Suite не мог получить доступ к блутусу, потому что его занимала IVT BlueSoleil
San
точно можно было и так, че то я не подумал. Ну все равно все теперь работает, та прога (от блютуса) мне уже не нужна =)
Компьютер не видит оптический привод
Вместо только читающего привода поставил пишущий Samsung SH-S 222A /IDE/. Компьютер его не видит. Что надо делать? Помогите, пожалуйста, новичку...
Подключили неправильно, у вас на одном шлейфе случайно не "сидят" винчестер и привод ?
Поставил точно так, как стоял старый. Шлейф данных и пипание.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:08 ----------
Поставил так, как стоял старый.
Не ответили, там перемычки нужно ставить. Потому и спросил. BIOS видит привод ?
народ у меня тоже проблема с подключением телефона нокиа 5250 к ноут буку тошиба ,тоже есть программа PC Suit телефон и пк друг друга обнаруживают но при дальнейшем подключении выходит окно что неудается найти службу что делать
Похожие темы
