Подключение трансформатора от ИБП к сети
  • Автор темы Автор темы pirit
подключите грифель напрямую к обмотке тр-ра и и результат будет еще лучше
Делал так. И просто к обмотке, и через обычный выпрямитель. Умножитель показал лучшие результаты — дуга стала стабильнее и мощнее. Я правда выпрямитель с 1000мкФ ставил, а умножитель с двумя 4700мкФ (схема где в диодном мосту два диода заменены на конденсаторы). Наверное в этом дело.
Опыты вы конечно проводить можете - для общего развития
Да, я так и полагал — однополярку с регулятором и защитой однозначно буду делать, а после с умножителем чего попробую. Тема для меня интересная.
конечно эквивалентная емкость в 2.35 раза больше.напряжение на нагрузке не пробовали измерять в первом и втором случае - не на холостом ходу, а в процессе сварки. а на постоянке конечно дуга стабильнее
вы поймите меня правильно, я ничего не имею против умножителей напряжения и вы вполне можете его использовать в своем блоке питания как дополнительную возможность в частных случаях, но использовать схему удвоения для лабораторного блока питания в качестве основной - это не правильно
И да, что лучше сделать с малоамперной но более высоковольтной вторичкой? Можно ли такое где использовать? Первая мысль — оставить её как маломощную двухполярку для всяких мелкокалиберных предусилителей и тд. Но с другой стороны, если будет мощная регулируемая двухполярка с умножителя, то зачем нужно такое дублирование?
Добрый вечер!
У меня подобный трансформатор и вопрос про вторую слаботочную вторичку.....
Мой трансформатор от Back-UPS 500 имеет две вторичные обмотки, первая 14,8В (два по 7,4В со средним выводом), и вторая на 19В (без середины).
Моя задача собрать регулируемый стабилизированный БП на напряжение 30-36 Вольт и на ток до 2А, есть идея объединить вторичные обмотки 15+19=34В, но я так не сумел найти в интернете точные данные проводов вторичных обмоток. На поверхности вижу только провод на напряжение 14,8В, его диаметр 2мм......
Мой вопрос к вам: как вы определили диаметр провода второя слаботочной обмотки??? может у вас есть какие-нибудь паспортные данные??
Спасибо за поддержку!
Моя задача собрать регулируемый стабилизированный БП на напряжение 30-36 Вольт и на ток до 2А...
Смортайте все низковольтные обмотки, уточнив сколько вольт на виток приходится, и намотайте свою обмотку из расчета полученных данных и необходимым сечением провода (d0,8 мм и немногим более).
Уважаемый Николай!
Спасибо за ваш отклик!
Вы так легко говорите про размотку/намотку трансформаторов, как про измерение сопротивления мультиметром...... уверяю вас, в этом конкретном случае для меня такая задача из категории аномальных..... то есть, я никогда не стану разматывать трансформатор для того, чтобы узнать диаметр провода одной из вторичных обмоток......
Странно другое, просмотрел весь интернет и никаких данных от производителей или других тех-сайтов не нашёл, в смысле нет таких данных...... !!!
С уважением,
Михаил
Просто опыт работы у вашего собеседника позволяет судить, что трансформатор, скорее всего, оригинальный, и никакими классификаторами и даташитами не охвачен. Единственный выход из этого положения- попытаться узнать эти данные у изготовителя. Пошлите ему запрос. Что представляется сомнительным, и он, скорее всего, не ответит совсем.
Могу предположить что слаботочка нужна для питания логики и зарядки аккумуляторов. Аккумуляторы в бесперебойниках заряжаются в несколько форсированном режиме, значит ток этой обмотки при наличии одного аккумулятора будет не менее одного ампера, а в случае двух параллельных не менее двух ампер. Повторюсь, это всего лишь мои предположения
Вот такого рода информацию нашел, думаю что здесь данные будут похожи
    71.5 KB · Просмотры: 1,802
Всем большое спасибо за интерес и участие с приведением наглядных примеров...!!!
Я видел и читал все похожие данные, некоторые говорят, что слаботочная вторичка на 18-19 Вольт намотана проводом 1 мм и т.д. и т.п........
Думаю, всё же нужно постоянно смотреть в сторону простой арифметики..... АКБ в таких ИБП стоят на 7-8 А/Ч...... время полной зарядки не менее 8 часов, наверное, АКБ должна заряжаться током 1 А/Ч, то есть слаботочная обмотка может быть такого номинального тока - 1А.....
У меня другая головная боль появилась из-за этого трансформатора, я хотел ставить другой - тороидальный на 24 Вольт, но мощная вторичка родного трансформатора заставила меня поменять решение..... а ведь металлический корпус я уже резал и подгонял под компактный тор..... всё равно, повезло, нужно кое-что заново подгонять под на панели, но компактность тоже фактор...... !!!
Вот и ответ пришёл:
"Мы не даем консультаций по внутренним компонентам ИБП.
Для ремонта бесперебойника следует обратиться в авторизованный сервисный центр"
:telepat:
А я и не предлагаю выяснять диаметр провода. Я предлагаю смотать ненужные и намотать вторички под те задачи, которые Вам необходимо решить. Другого пути всё равно нет. Трансформатор - штука индивидуальная, как ни крути (мотай). Потом, Вы напрасно думаете, что это архисложно. С этим делом справляются даже люди, не имеющие какого-либо технического образования. Глаза боятся, руки делают.
Для меня архисложно с точки зрения творческого азарта - очень нудное мероприятие!
Регулируемый стабилизированный БП с напряжениями 20-25 Вольт будет абсолютно универсален для всех случаев жизни.....
А вот и нет! Вы только начните, а азарт сам придёт. Особенно азартно если во время намотки катушка выскочит из рук. ;)
Спасибо за приглашение, но я воздержусь! :-)
Азартно было собирать э-магнитный звукосниматель для акустической гитары, наматывать 5-6 кОм проводом 0.05 мм (AWG-43)........ понадобилась тренировка минут на 30, провод не выскакивает но очень легко обрывается, однако, так намотал без единого обрыва/перевязки, более того, пришлось отматывать из-за лишнего сопротивления....... это был азарт, вызванный противнейшим звуком пьезо-пикапа, который я хотел заменить чем-то более прилично-звучащим.....!!
Ну а всё закончилось миниатюрными конденсаторными микрофонами, кстати, перепробовав много всяких капсюлей могу рекомендовать Октава МКЭ-3 как почти студийно-звучащий в корпусе акустической гитары, этот микрофон с прошлого века бьёт самые последние модели электретных микрофонов по характеристикам почти на 100%, а по цене на 100+%.......
МКЭ-3 капсюль в микрофоне МКЭ-5Б:
А это МКЭ-3 в оригинальном корпусе:
