Подключение трансформатора
  • Автор темы Автор темы bo4a
bo4a
5 Дек 2011
Нашел транс и я замерил и..........(словами не объяснишь) короче можно так подключить(+/- и земля т.е двухполярка будет после выпрямления)?
    118.4 KB · Просмотры: 191
ну я и написал что +/- будут после выпрямления, а так спасибо
При таком подключении напряжение ХХ транса будет 15+15 вольт и максимальный ток нагрузки около 1 ампера (при плотности тока 5 А мм2). Если в качестве крайних выводов использовать 6 и 8, то напряжение ХХ будет 10+10 вольт, макс. ток нагрузки будет около 5 ампер (при плотности тока 5 А мм2). Обмотка 3-4 примерно 11 вольт и около 1 ампера (при плотности тока 5 А мм2).
