Подключение вентилятора к USB
Антагонист
Мастер-ломастер
26 Фев 2012
Здравствуйте,люди-человеки!
Вопрс,собственно,вот в чем:сегодня в мою голову пришла очередная бредовая мысль:А если 12V вентилятор воткнуть в USB?Как думаете,возможно?
Желательно отвечать или "нет",или "да,так-то и так-то":))
Благодарю заранее!:)
если речь об кулере то возможно, только смысл? вентилятор 12V*0,20А=2.4Ватт а USB 5V*0,5Ватт крутиться будет но очень слабо. да и контроллеру не сладко будет...
Да хотел сварганить подставку под ноут(портативную),не знаю куда кулера подключить...
Но все равно спасибо!
лучше уж наверное купить бп на 12 В, и подключить к нему вентилятор
как вариант раздербанить какую нибудь китай-пластмасску (всмысле колонки) типа Гениус и выдрать из них трансик, ну или например приёмник/магнитофон какой (тот же китай-строй) у них тоже трансики могут подойти :)
Наверное 0,5 А?:)
Есть вентиляторы 5в - 120 ма, в USB можно включит 4 шт.
Из практики: когда стал греться ноут купил заводскую подставку с 6ю вентиляторами на 12 вольт. Не помогла.
  • Like
Реакции: WHS
:) да ты прав, спасибо что поправил 500мА. но и ватты там тоже в этом диапазоне :)
поэтому и сказал про обычный кулер :)
и почему то мне кажется что я знаю как ты это исправил проблему температуры... разобрал ноут, и заменил термопасту... да? :)
Спасибо за комплимент но не настолько я крут, знания в этом плане довольно общие. А ноут вскоре просто перестал включаться, точнее, включался один раз из 10 - 15 попыток, после чего работал нормально. Лежит в кладовке, себе взял новый. Вообще попытки охладить ноут подставкой считаю бесполезными, охлаждается только корпус поскольку поток не организованный и направлен не туда. Возможно заблуждаюсь.:)
это действительно так, поэтому для более эффективного охлаждения (лично моё мнение) нужно поработать дрелью насверлить отверстий в корпусе, но придется забыть про гарантию. а вообще самый верный способ понизить температуру(если она стала лезть вверх) это разборка чистка от пыли, замена термопасты. :)
Незачто, обращайся еще, всегда рады помочь :)
