Подключение внешних аудиоустройств к Asus а7s
  • Автор темы Автор темы lufgan
lufgan
24 Фев 2008
подключил ноутбук с помощью с - видео шнура к телевизору и звук вывел через разъём наушников(всё сделал как надо),после просмотра отключил,выключил ноутбук,через минут 30 опять включил а звука нет!!!ноутбук асус а7s операционка виста.включаю наушники в разъём звук в наушниках есть,вытаскиваю джек звука в колонках нет.что делать?
Не работает сетевая карта или ... ?
Нокутбук HP 6735s
При подключении сетевого кабеля не горит индикатор порта сетевой карты. Сетевая карта Marvel Yukon88E8042
Диспетчер показывает что устройство работает нормально, драйвер переустанавливал... неужеле конец сетевухе? Или порт полетел? Как проверить? Заранее спасибо.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:42 ----------
Операционка Windows XP SP3
Первое что приходит на ум, кабель неправильно обжат или скорее всего недообжат. Попробуйте с другим кабелем.
Повторюсь написал уже в одно посте по сетевухе.
вытаскиваем кабель из сетевухи и выполняем:
cmd -> Выполнить -> Далее вбиваем ping 127.0.0.1 -> Enter.
Пишем результат проверки.
Кабель работает проверил.
Не понял что такое cmd, использовал путь Пуск> Выполнить>127.0.0.1> Enter
Окно открывается на пару сек и пишет: Обмен пакетами с 127.0.0.1 по 32 байт
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Что это значит не имею представления :)
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:00 ----------
Проблема в том что ещё вчера при подключении кабеля интернет в порте загорался индикатор, вчера при выключении комп "просил" не выключаться, обнавлялся. Я его выключил принудительно (часто стал обнавляться...) Сегодня утром индикатор не загорелся, и в интернет я не вышел, ошибка 678
Это значить, что вы успешно достучались до Главной почты России. :)) Если без шуток комп успешно соеденился сам с собой. Если вчера все работало и Вы исключаете технические проблемы. Пуск-Все программы-Служебные-Восстановление системы и пробуем откатить дату до той когда все работало нормально.
Откат не помог, тех проблемы я не исключаю, индикатор ведь не светится. До сегодняшнего утра он светился как только я подключал кабель. Причина могу только предполагать -принудительно отключение, а может ли быть что сетевуха отключилась в биосе? Может стоит проверить?
советую позвонить провайдеру. с сетевухой должно быть все в порядке
В папке сетевые подключения значек вашей сетевухи есть или нет посмотрите.
Думаю что covobongo прав, елси-бы были проблемы с сетевухой вы бы врядли сами себя пинганули без ошибок.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
Попробовать можно еще выполнить команду: ipconfig /all
Должно отобразить информация о вашей сетевухе.
Панель управления>сетевые подключения - значка сетевой карты нет
прочитать вообще не возможно, окно просто появляется на долю секунды... кажется окно пустое.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:59 ----------
завтра позвоню в тех. поддержку.
То что значка нет это не есть хорошо.
Пробуем в Диспетчере устройств удалить сетевую карту и перегрузить компьютер.
можно попробовать обновить дрова...
