Подключение второго жесткого диска
9 Сен 2018
Доброго времени суток форумчане! Нужна ваша помощь.
У меня полетел жёсткий и я хочу вытянуть из него инфу на другой, но не понимаю как их одновременно подключить. Я понял, что нужно купить кабель для второго диска, но не знаю какой брать. Получается, что у меня из БП нет никаких кабелей питания (кроме квадратного, но я так понимаю он для процессора). И что же мне теперь делать? Придется лезть в БП, чтобы подключить диск? Потому как, от моего жесткого идёт два шнура, один к материнке другой уходит в БП, тоже самое из CD.
Есть способ, подключение двух жёстких дисков одновременно, без вмешательства в БП, при условии, что кабелей питания нет?
куда и как он полетел, подробней.
Название диска напишите, если диск SATA, то и кабель нужен такой же.
полное название блока питания и мат. платы напишите.
Подключать одновременно необязательно, можно перенести данные или образ всего диска на внешний носитель (внешний USB диск или оптические диски). Лучше использовать специальное ПО для создания образов разделов и их развёртывания на новый HDD (Paragon, Acronis, Easeus, Norton Ghost и т.п.), в программе нужно будет создать загрузочный диск или флэшку (образы готовых загрузочных дисков этих программ можно также скачать с инета). Вопрос в том насколько жёстко полетел жёсткий, удастся ли там вообще что-то скопировать.
Мне нужно вытянуть около 500 ГБ, внешних накопителей на такой объем у меня нет. А на счёт оптических дисков я не понял, как мне получить доступ к не рабочему диску, не подключая два диска одновременно? Если с него даже винда не стартует.
- открой крышку и посмотри. Если у оптического привода тот же интерфейс и питание, что и у HDD, временно отключи его и подключи HDD.
Проблема в том, что кабель питания от оптического привода, так же сразу уходит в БП и поэтому я не знаю как подключить второй диск. Мне некуда подключить кабель питания.
Грузитесь с загрузочной флэшки Paragon, в программе местом сохранения образа жесткого диска указываете DVD. DVD-диски нужно подкладывать по очереди, когда будет появляться сообщение вставить новый диск, и нумеровать записанные (при восстановлении, их нужно будет вставлять в том же порядке). Но объём 500 Гб, достаточно большой, чтобы сохранять образ на DVD, проще конечно подключить оба диска.
Вот фото, правда плохого качества, но надеюсь вы увидете, то, что хотите
    48 KB · Просмотры: 79
Комп как комп, вижу, что оптический привод SATA, какое питание - не вижу. Вижу болтается пустой разъём SATA питания. У HDD какое питание и интерфейс?
Да, судя по фото, можно подключить новый HDD вместо DVD-привода, всё правильно написали:
Не знаю какое питания, но интерфейс sata
Но опять же, не понимаю куда кабель белый подключить, который должен идти в БП.
У HDD и у привода всего два разъёма подключения SATA и разъём питания. Посмотрите, разъём питания привода подходит к гнезду питания жесткого диска или нет. Там может быть два варианта питания, в любом случае, проблема решается копеечным переходником.
Не совсем понял ваш вопрос.
ТС, ты что троль? Отключи разъёмы питания и интерфейса от оптического привода и посмотри, подойдут ли они для HDD.
    56.4 KB · Просмотры: 85
Да, я смог подключить кабеля от привода к жёсткому диску.
Получается, мне нужно покупать никакой кабель, а можно просто поставить жесткий вместо привода?
