Подключение Wav-плеера к будильнику
  • Автор темы Автор темы Raver
Raver
Часовых дел мастер
31 Мар 2009
Как то я собирал часы на ATMega8, после чего собрал wav плеер и усилитель к нему для будильника. Вопрос: при срабатывании будильника на 14 ножке возникает напряжение 4,8 вольт. Wav пллер и усилитель должен включатся при срабатывании будильника. Подключить на прямую к этой ножке нельзя, во первых напряжения не хватит, нужно 12 вольт, во вторых от этого просто сгорит микроконтроллер. Мне посоветовали подключить реле. Я подключил, но оно включается и тут же отключается либо включается и не отключается. Потом оказалось нужен диод. Подскажите как мне это все подключить?
    24.6 KB · Просмотры: 309
Вот, набросал...
    67.5 KB · Просмотры: 2,495
Спасибо!
что то не получается по этому способу. При подключении по этому способу, реле включается, но тут же отключается будильник, ток пропадает и соответственно тут же отключается реле. Очень нужно подключить. помогите...
    33.8 KB · Просмотры: 214
Будильник должен оставаться включённым целую минуту.
Ни один контроллер не выдержит реле, подключенное непосредственно к порту ввода-вывода. Более того, реле в этой схеме не нужно вовсе. Здесь нужен хороший транзисторный ключ, на полевом транзисторе.
