Подключение Wi-Fi роутера через модем
Статус
GVTimchenko
19 Сен 2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как установить wi-fi роутер через модем к сети, модель роутера TL-WR743ND, выделенная линия интернет по TV кабелю, модем уже установлен.
поточнее бы, названия моделей хотя бы.
если это адсл модем и подключается он к компьютеру через сеть, то в нужно зайти в браузере на вэб-интерфейс модема, прописать все настройки, логин и пароль для автоматического подключения и подключать роутер с настройками авторизации "не требуется". можно в самом маршрутизаторе прописать настройки PPPoE подключения, чтобы он сам подключался через модем (как до этого у вас делал компьютер) и раздавал интернет внутри своей сети. второй вариант предпочтительнее. перед тем как настраивать маршрутизатор хорошенько почитайте об этом аппарате, посмотрите что люди пишут, какие версии прошивок советуют, какие удачные а какие не очень. от выбора хорошей пошивки сильно зависит стабильность системы, производительность, гибкость.
Модель модема CM450B, провайдер "Твой интернет", операц система windows 7 ultimate. Так все-таки это возможно? Я заглянул в настройки роутера, но боюсь что-то там менять.
Сделай скриншот настроек роутера и настроек модема.
модем можно вообще не трогать
схема следующая:
кабель прова <-> кабельный модем CM450B <-> маршрутизатор <-> ПК
в чем затруднения? подключаете к модему маршрутизатор и вперед
если боитесь трогать настройки маршрутизатора - тогда лучше к спецам...или преодолевайте страх))) - ибо прописывать настройки подключения в него в любом случае надо))
Хотелось бы узнать у ТС по какому интерфейсу подключен компьютер к СМ450В?
Просто если он работает по LAN, то можно пробовать настраивать самому, а если по USB, то скорее всего нужно будет в тех поддержку обращаться. Так как они любят блокировать LAN интерфейс(сталкивался с такими заморочками, неоднократно).
Спасибо! Роутер установил по инструкции из интернета удалено.
Ссылки на сторонние ресурсы запрещены.
Как я понял решение проблемы найдено. Тема закрыта. Модератор.
Статус
