Подключение жесткого диска IDE и SATA
Stanislav
25 Май 2008
Есть материнская плата ASUS P5GC-MX, на ней имеется только один канал IDE, на который подключен привод. Жесткий диск подключен через SATA. Сейчас нужно подключить еще один жесткий диск IDE. Попытался включить его на один шлейф с приводом, и загружаться у меня стал диск IDE, а SATA он вообще перестал видеть. Когда отключил привод- определились оба диска, но загрузка все равно идет с IDE. Вопрос- можно ли запустить такую систему, с рабочим приводом, да еще чтобы ОС загружалась именно с диска SATA??
Да, надо переставить приоритеты загрузки в биосе.
...в биосе знаю очень мало, если не сложно- скажите где это сделать!
Надо перейти в раздел BOOT, там есть установка приоритетов. Насколько помню - вторая строка сверху. Вот там и поставить первым то устройство, которое нужно.
Если вы имеете ввиду тот параметр, который нужно указывать при переустановке ОС, то имеенно в том разделе виден только диск IDE.... а в общих сведениях о компьютере, он определяет оба диска...
Нет, там есть приоритеты между IDE и SATA, поищи внимательнее, мне отсюда плохо видно.
