Подобрать эквивалент лампы подсветки 24"
  • Автор темы Автор темы AlexKHV
AlexKHV
25 Мар 2016
Помогите подобрать эквивалент лампы подсветки 24" Dell.
На фото если лампы 19" соединнить последовательно и поставить вместо 24" инвертор работает нормально( лампы горят чуть тусклее). Пробовал ставить кондеры 39 и 100 рF. При 25 pF лампы горят на половину и инвертор отрубается.
    32.6 KB · Просмотры: 469
А почему бы не подключить одну лампу 19'' вместо 24". А эквивалент надо пробовать, он варьируется в больших пределах(зависит от от конструкции инвертора). Ёмкость может быть от ~ 30 до 470пФ. И сопротивление можно ставить от ~ 2 до 470 кОм.(2-5 Ватт)
Лампа 19" теплого света, а родные холодные, да и из за длинны черные пятна и желтая полоска на белом цвете, ставил гирлянду из резюков на 300 кОм, лампы чуть тускнеют и резюки жуть как греются.
С каким шагом можно подбирать емкость?
Добавляйте по 10 пик. паралельно. Напряжение 3.3 киловольта.
