Подойдет ли материнская плата?
Big Daddy
5 Дек 2012
Хочу купить мат.плату ASUS M5A78L-M LE и использовать для разгона Athlon II X3.
Подойдет ли она.tehno015
Для разгона с индексом LE? :))
Что он значит и я непонял можно или нет
У меня такая же мать и такой же проц.....Я разблокировал 4 ядро и проц стал Феном 4-х ядерный!!! Оценку 7 ка давала 6.9 а теперь 7.3!
    60.1 KB · Просмотры: 72
LE в большинстве случаев подразумевает облегченный вариант (Light Edition), серьёзного разгона на них не добиться, хотя разблокировка ядер на ASUSах поддерживается и небольшой разгон вполне возможен. Внешними признаками "оверклокерской" платы обычно является высокая насыщенность платы в целом и системы питания в особенности радиаторами, дросселями и большими конденсаторами. Ну и обычно ещё отсутствие пустых мест в монтаже, а в особенности перемычек вместо дросселей и дырок вместо электролитов, означающих, что плату постарались максимально удешевить за счёт снижения надёжности.
Всё-таки лучше сначала определиться, нужен ли на самом деле разгон. И ещё вопрос: вы намерены использовать встроенное видео?
На некоторых мотерях есть возможность пользовотся и видеокартой и встроеным, но т.к видеокарта гомно то скорее всего пока встроеное.
Дебильнейший сайт с кривой сортировкой... Разлочка ядер лучше всего из тех, с кем я работал лично, работает на ASUS, если ограничиться только ею, то ваш первоначальный выбор не так уж и плох, но я бы взял вот этот вариант, всё-таки USB3 уже выходит из разряда роскоши и становится весьма полезной вещью.
материнка бюджетная - процы только до 95 ватт тянет (хотя есть случаи когда и 125 ватт тянула)))
лучше уж тогда полноразмерную m5a78l le
у меня такая-проц без проблем разблокировал
Duc спасибо остановлюсь наверно на ней а как насчет проца Athlon II X3 норм.
Как mATX закрепить в корпусе под ATX
Смотря какой, там на сайте их много :)
Обычно с пятёркой на конце легче разблокируются, у меня из десятка совсем не разблокировался один, и у одного была неустойчивая работа.
В корпусе обычно несколько базовых несъёмных точек крепления и несколько переставляются. Внимательно просматриваете, чтобы съёмные крепления не попадали под участки платы без отверстий, ничего сложного там нет. В остальном всё совпадает.
AMD Athlon II X3 455 такой хочу купить, после разблокировки ядер виден результат.
