Подскажите аналоги транзисторов МП41 и МП37
Resident_W
3 Июл 2010
Здравствуйте. Собираую эту схему
Код:
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ
Эта схема представляет собой простейший несимметричный мультивибратор, что приводит к прерывистому свечению
 светодиода. Частота вспышек светодиода определяется частотой генерации мультивибратора. При включении
источника питания ток коллектора транзистора VТ 2 скачком изменится от нуля, до начального значения, которое
определяется резисторами R 1, R 2 и коэффициентом h 21э транзисторов VТ 1, VТ 2. Силу начального тока коллектора
VТ 2, устанавливают подбором резистора R 2, при отключенном конденсаторе C 1. При этом светодиод еще не должен
светиться. Подбор начинают со значений сопротивления R 1, при котором светодиод светится, затем увеличивают
сопротивление R 1, до погасания светодиода. Подбором конденсатора C 1, добиваются требуемой частоты миганий.
Номиналы резисторов, могут отличаться от указанных на схеме, на +, - 10%. Транзисторы маломощные группы МП,
вместо МП41, можно ставить МП39, МП42, с любым буквенным индексом. В место МП37 можно ставить МП10, МП38.
Светодиод можно применить любой имеющийся в продаже. Схема неоднократно проверенна на работоспособность и
если она правильно собрана, начинает работать сразу. Применить данную схему можно как сигнальное устройство, или
как эмитатор сигнализационного устройства в автомобиле и дома.
, но пока не смог приобрести транзисторы
МП41 и МП37.
Подскажите аналоги для транзисторов МП41,МП39,МП42 и МП37 МП10 и МП38. Поиск в интернете не дал результатов.
    2.6 KB · Просмотры: 10,916
Где-то я уже такую схему видел. Человек, ее собравший, утверждал, что она не работает.
Вот надежный вариант: http://www.tehnari.ru/f133/t23534/#post191777
Да, эта схема не работает сам пробовал!!!
А где тогда найти "такую же, только без белых пуговиц"?
R3 отправить на минусовую шину. С коллектора VT1 кинуть на базу VT2.
Транзисторы ставить ЛЮБЫЕ кремневые.
Зачем на 4,5В вдруг германий понадобился?!
R1 подстроечный.
Я написал за себя а не за n-тысяч человек.
а можно кт308 заменить на мп41?
Принципиально в субботу на работе соберу и проверю на работоспособность)
