Resident_W
- 3 Июл 2010
Подскажите аналоги транзисторов МП41 и МП37
Здравствуйте. Собираую эту схему
, но пока не смог приобрести транзисторы
МП41 и МП37.
Подскажите аналоги для транзисторов МП41,МП39,МП42 и МП37 МП10 и МП38. Поиск в интернете не дал результатов.
Код:
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ
Эта схема представляет собой простейший несимметричный мультивибратор, что приводит к прерывистому свечению
светодиода. Частота вспышек светодиода определяется частотой генерации мультивибратора. При включении
источника питания ток коллектора транзистора VТ 2 скачком изменится от нуля, до начального значения, которое
определяется резисторами R 1, R 2 и коэффициентом h 21э транзисторов VТ 1, VТ 2. Силу начального тока коллектора
VТ 2, устанавливают подбором резистора R 2, при отключенном конденсаторе C 1. При этом светодиод еще не должен
светиться. Подбор начинают со значений сопротивления R 1, при котором светодиод светится, затем увеличивают
сопротивление R 1, до погасания светодиода. Подбором конденсатора C 1, добиваются требуемой частоты миганий.
Номиналы резисторов, могут отличаться от указанных на схеме, на +, - 10%. Транзисторы маломощные группы МП,
вместо МП41, можно ставить МП39, МП42, с любым буквенным индексом. В место МП37 можно ставить МП10, МП38.
Светодиод можно применить любой имеющийся в продаже. Схема неоднократно проверенна на работоспособность и
если она правильно собрана, начинает работать сразу. Применить данную схему можно как сигнальное устройство, или
как эмитатор сигнализационного устройства в автомобиле и дома.
МП41 и МП37.
