Подскажите, эта температура для системы нормальная?
  • Автор темы Автор темы BILL
BILL
4 Янв 2011
Конфигурация
1 Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Z68 4xDDR3-2133 2xPCI-E 8ch HDMI DVI D-SUB 3xSATA 4xSATA3 RAID GLAN ATX RTL Socket 1155
2 Core i5-2500K 3,30 GHz (6Mb 2xDDR3-1333) LGA1155
3 Zalman CNPS 9900 MAX
4 2+2 Gb DDR III-2000 PC16600 Kingmax Nano
5 500Gb WD WD5000AAKX Caviar Blue SATA-III 16Mb cache 7200rpm 6Gb/s
6 Palit GeForce GTX560Ti 2048 Mb 256 bit DDR5 2*DVI HDMI VGA PCI-E RTL
7 Thermaltake VM20001W2ZA Armor A60 Black w/o PSU
8 Hipro 700W ADRENALIN HPH700W-Module 135mm fan, APFC, 4*SATA, I/O switch Cable Manag
9 ASUS DRW-24B3ST Black SATA
1) в режиме покоя
2) в режиме работы
3) в режиме игры
Еше такой вопрос:
Память 2+2 Gb DDR III-2000 PC16600 Kingmax Nano,а система видит как 1333 почему так?
    17.9 KB · Просмотры: 71
    18.5 KB · Просмотры: 64
    18.2 KB · Просмотры: 74
Проц ледяной,похвально.
На третьем скрине материнка горячевата.В остальном все в норме.
Насчет оперативки-покопайтесь в биосе,выставлять там надо.
это очень даже хорошая температура =) так что не парься даже =)
Логично:)Даже не посмотрел как-то:tehnari_ru_325:
  • Like
Реакции: WHS
=) по запарке и не такое бывает
Цитата:
Сообщение от BILL
Цитата:
Сообщение от BILL
а что непонятного? =)
Оказывается все проще чем я думал, мать поддерживает 2000 ,а проц нет.Спасибо всем что помогли разобраться.:tehnari_ru_288:
Потому что по SPD, какую крутую бы вы память не поставили в любую крутую мать, система автоматом, по стандарту JEDEC для ДДР3 выберет 1333Мгц СЛ9.
Остальное нужно править ручками. Частоту, тайминги и напругу. Если есть XMP прошитая в памяти, то в БИОСе нужно будет выбрать прфоиль на 2000Мгц. Хотя ощутимой прибавки в производительности без хорошо разгона процессора это не даст.
  • Like
Реакции: WHS
:D вот не хотел я парня дразнить разгоном...
Нужен совет по материнке
На корпусе стоит 3 куллера, два на выдув и один на вдув-на передней панели и обдует лишь HD.Хотел поставить дополнительный куллер 120х120 на вдув, а свободных разъемов нет.
Разъемы для вентиляторов
1 x для процессорного кулера
3 x для корпусного вентилятора
Возможно ли подключение еще одного куллера?
    247.8 KB · Просмотры: 78
С помощью двух пинового молекса прямо от блока питания 12В черный - : желтый + , но управлять скоростью вращения не получится.
Конечно можно, преобрети переходник для молекса на бп (тот штекер который питает привод, винт) в любом магазине комп.комплектующих имеются такие, только обратить внимание стоит на тот факт что они есть для кулеров 3пиновых и 2пиновых, какой у тебя на такой и бери :) можно сколь угодно (все зависит от мощности БП) повесить кулеров таким образом, так же для управления такими кулерами имеются специальные панели "Реобас" называется, которую можно изготовить самому, впрочем и переходник тоже :)
1. Софтомер отчаянно врёт - температур в 17,21,23,27 как на первом скрине просто не бывает. Щупать пальцем.
2. Память с невидимыми нанорадиаторами ... . Нда.
Ну почему же не бывает, если машину тока завели то вполне... :) а вот в работе согласен, таких быть не может при воздушке/водянке :)
