Подскажите, как подключить музыкальный центр к монитору?
  • Автор темы Автор темы LORXRAY
LORXRAY
25 Фев 2014
Добрый день. Купил ребенку муз. центр LG DM2520K с функцией караоке, и есть монитор NEC MultiSync LCD1970NX (стоит без дела), хотел их соединить, но как это сделать не знаю. В центре выход VIDEO OUT (колокольчик), а в монике входы DVI-D и D-SUB. Подскажите как можно их подключить друг к другу.
Спасибо.
никак. ....
Можно, через конвертер (придётся искать и покупать). Ознакомиться с этим предметом и ценами можно в поисковиках, например - по фразе "конвертер rca vga"
Спасибо. Попробую
Нашел конвектор VGA to S-Video + 3 RCA
Если я правильно понял, включаю его в монитор и в один из 3 RCA колокольчик от муз. центра.
Хотел дать на него ссылку, пишет защита от спама и ссылку вставить не дает.
Нашел его на сайте ave.ru /eshop/RCA/vgatorca.html Если не сложно посмотрите, подойдет он в моем случае?
Спасибо
Это не то!
Читайте внимательно данные конвертора:
Вход - VGA 15 pin male
Выходы: S-Video (female) + 3RCA (female) композитный.
У Вас же всё наоборот: Выход конвертора D-Sub (VGA) - подключается к монитору, а вход конвертора 3 RCA (тюльпаны) - в караоке-приставку.
Спасибо. Буду искать дальше
К тому же (судя по цене и внешнему виду) вообще не конвертер, а банальный переходник. Который будет работать только неизвестно - с чем и неизвестно - как.
То, что Вам надо, выглядит примерно так:
И стОит на порядок дороже. ;)
Похоже проще подключить к телевизору, хотя и не хотелось.
Спасибо.
