Подскажите, как сэкономить на картриджах для струйного принтера?
AlexZir прав, это лотерея.
А печатающяя головка не испортится? В инете пишут, что в просроченных чернилах осадок выпадает.
Второй вариант - использовать одноразовые неоригинальные картриджи, только обязательно проверенные, например те же InkTec EPI-10129 с проверенными корейскими чернилами внтури.
Да, кстати, а принтер не будет "ругаться", если будет один данный совместимый картридж и 3 имеющихся в нём оригинальных? Или совместимые картриджи надо ставить только комплектом?
Спрошу здесь, ибо не вижу смысла в новой теме. Тут тоже как бы про экономию- запустить или выкинуть :)
Чернила в вакуумной упаковке Ерson 664 (t6641m7817pb). На флаконах Best before 08.2020
Собственно вопрос- можно ими заправить принтер? Чем грозит просрочка?
Второй вопрос. Принтер Ерson L312 продан 2018г. Ни разу не использовался не заправлялся. Запустится без проблем? Или есть вероятность пересыхания пластмасс или трубок или хз чего. Может сразу глянуть там?
В сеть включился, питание есть, головка паркуется, индикатор определяет отсутствие чернил, драйвер установился, документы на печать отправляются. Планируется для нечастого использования.
По-идее, чернила совместимые, лить можно. Если в осадок не выпали и на фракции не распались, то можно попробовать, хотя определённый риск убить головку сохраняется.
Если принтер не заправлялся и нормально хранился, то не должно ничего из строя выйти за такой срок. Залейте чернила, прокачайте и проверьте, даже если выяснится, что что-то неисправно, то рискуете только просроченными расходниками и старым принтером.
Заказал чернила, если погода не подведет то заберу завтра. У нас тут метели, трассы закрыты третий день.
Принтер все ж если заработает, то планируется использоваться, не хотелось сразу его пытаться угробить.
Печатаю на лазерном, но буду по паре листов пропускать через струйник, чтоб не сох :) когда без дела.
Заодно нужна полка на рабочем столе, если принтер запустится, то от этого будут зависеть размеры и конфигурация самой полки.
Спасибо за отклик.
Срок годности чернил на водной основе - 3 года, пигментные - 2 года. Последствия - выкинете голову/картриджи.
А вот это очень губительный момент для струйника: хотя бы раз в неделю на нем надо печатать, иначе см.выше (последствия).
я это понимаю
и это тоже
Заказал чернила,
Спасибо за ответы
