Подскажите, как в BIOS настроить встроенную видеокарту?
Ученик1Б
16 Ноя 2013
Всем здравствуйте, вот какой вопрос. У меня загремел кулер на видеокарточки и я решил переключить монитор на встроенную встроенную но когда я вытащил видоекарточку и подключил монитор на встроенную то система стала ругаться ..узнал что надо настроить этот переход в биосе. Прочитал но не могу разобраться где эти параметры в моём биосе. Биос AMI версии v 1.1 За ранее большое спасибо за помощь.
    70.4 KB · Просмотры: 1,481
нет не матом ..но запускаться на хочет без виокарточки которую выташил...вот я и хочу переключить монитор на встроенную а у меня не получается
Надеюсь - не матом? :D
Конкретно: на каком этапе и как ругается?
На этапе загрузки...биос грузится а дальше система говорит что произошла ошибка ..и по новой грузится ..а потом выдает ошибки с кодом 0х000000А5
на сколько знаю переключение происходит автоматом.
биос скинь по дефолту и посмотри что будет.
я пробовал до заводских сбросит перемычкой но не помогло
Если это будет важно то вот сведения о системе
    2.3 KB · Просмотры: 162
Начнем с того,что у вас BIOS версии 02.59, о чем недвусмысленно говорит надпись внизу скриншота. А по последней картинке у вас и вовсе версия 08.00.14.
По сути вопроса, при извлечении видеокарты система сама автоматически переключается на интегрированную, признаком этого может служить появление разных надписей на экране монитора :) Так что если у вас выводится сообщение об ошибке, то интегрированное видео уже задействовано.
Ошибки же вызваны несовместимостью драйверов с вашей встроенной видеокартой, необходимо загрузиться с дефолтными драйверами (при включении компьютера вызвать меню загрузки системы по F8 и выбрать загрузку в режиме VGA) и обновить драйверы чипсета и видеокарты. Также рекомендуется удалить драйверы старой видеокарты через установку/удаление программ.
Во первых спасибо большое за помощь..версию биоса я взял из самого биоса..я не там брал)) а если можно поподробнее разверните свои мысли а то ведь я не очень то и волоку в этих вопросах. не понял на счёт того что интегрированное видео уже задействовано ?
Видеокарта используется для вывода информации на экран монитора. Если информация выводится - видеокарта работает. Интегрированное видео - по вашему встроенное :).
Если быт в дух словах то я должен удалить старые драйвера на видеокарточку и поставить драйвера от материнской платы...потому что других у меня не было в комплекте с компом.?
Совершенно в точку.
Только что я это всё сделал но опять ничего не получилось. Думаю что на каком то этапе я что то делаю не так. Давай будем разбираться раз уже взялись за это дело)) ...старые драйвера я удалил...как вы и сказали через панель управления .далее удаление программ. удалил прогу АTI. Дальше я вытащил видеокарточку монитор переключил на интегрированную карточку а дальше у меня ступор потому что при загрузки системы я не знаю где VGA найти.
При загрузки системы и при нажатии F8 у меня нет надписи с этим VGA там всё на русском
И вот итог
    40.2 KB · Просмотры: 91
А перед тем, как извлечь видеокарту, Вы делали "завершение работы" или "Гибернацию"?
отключи спящий режим и удали файл hiberfil.sys
файл можно удалить через командную строку запустив ее от имени админа:
powercfg.exe -h off
не утверждаю но есть шанс что поможет.
Да конечно. Не на включенном же мне карточку вытаскивать))
powercfg.exe -h off
Спасибо , буду пробовать!)
Я спросил - каким способом Вы компьютер выключили. В случае гибернации должен помочь способ
Можно с помощью какого-нибудь Live-CD, или по рекомендации Microsoft
