Подскажите, как включить усилитель сабвуфера от монитора Sony CPD-120AS
  • Автор темы Автор темы ViktorV
ViktorV
2 Дек 2019
Приветствую! Подскажите, как включить усилитель сабвуфера (+два динамика) от монитора Sony CPD-120AS, (до отключения от монитора звук был). Какой нужен блок питания. Подключил +16v (батарейки) к двум разъёмам с надписью 16v к остальным минус, подключил плеер, молчит, даже без усиления звук не пропускает. На шине где power sw и woofer dc, GND, подавал минус, ни какой реакции.
  • SONY CPD-120AS.pdf
    SONY CPD-120AS.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 114
    115.1 KB · Просмотры: 149
так ведь даже схема есть, 4-я страница, что там непонятного? там на U борде стоит входной аудио процессор TDA7315D который управляется шиной I2C по SDA и SCL , бери в руки ардуину и пиши скетч для управления, можно даже дисплей прифигачить..
а если нет желания мучиться со звуковым процом, так просто его обойди, свичи все так же указаны на CN6001
После твоего поста интересно что произойдет :tehnari_ru_509:
более того, я даже подарок сделаю.. стрелками указал что куда подключать чтоб обойти проц.
хотя SP.SW. скорее работает в обратном направлении, +5в включает муте, тоесть отрубает звук.. так что только питание 16 вольт и входа на 16 и 17 ногу проца.. больше ничего не надо.. и кстати HP.R и HP.L это выходы на наушники.. и на разъёме CN507 надо подать 5 вольт на Power switch , забыл указать..
    68 KB · Просмотры: 140
то есть правильно будет так
    67.9 KB · Просмотры: 485
Hacker, СПАСИБО! Усилитель включился! Сначала подумал просто отключить от платы монитора (больше 15 лет монитор без делу в кладовке, ни продать, ни выбросить) дать питание и готово, в электронике не разбираюсь совсем, схему впервые вижу, но помню звук был хороший, вот и решил сделать акустику для смартфона или пк.
В итоге, удалил аудиопроцессор IC5200, запаял две перемычки 11 вывод с 17 и 6 вывод с 16, и закоротил СИ Q5206 (2 и 3 выводы транзистора) включение слаботочной кнопкой не требуется.
    198 KB · Просмотры: 133
    63.7 KB · Просмотры: 69
