Подскажите по аккумулятору
тиристор дима
7 Июн 2012
Еще один вопрос созрел. Имеется колонка для сотового телефона в ней стоит аккумулятор нокиавский. Емкость 800 . Если слушать на полную мощность хватает на 3 часа. Заряжается от ЮСБ. Я хочу сделать зарядку от другого аккумулятора у меня есть аккумулятор от фотоаппарата по вольтажу такая же как и в колонке а вот емкость 1100. Подскажите мне пойдет как зарядка или много будет мили ампер?
Можно заряжать без опасения, только время зарядки возрастет. И еще слышал что зарядка малым током увеличивает время работы батареи но точно не знаю правда или нет.
Вот это немного непонятно. Можешь описать яснее что ты хочешь и что у тебя есть? )Аккумуляторы, зарядные.?
Эти аккумуляторы можно заряжать одним и тем же зарядным устройством, в том числе и от USB.
Емкость 800 это на аккумуляторе моей колонки, я хочу сделать зарядное устройство что я например мог зарядить на природе а то както без музыки не хорошо заряжать колонку я думаю аккумулятором который у меня имеется от фотоаппарата на этом аккумуляторе емкость 110 вот я и хочу знать для зарядки не много будет 110?
То есть ты хочешь аккумулятор емкостью 800мА зарядить от аккумулятора 1100мА? Это не самый лучший вариант, да ты ведь и не захочешь на природе ждать 2 часа.
А почему бы не питать усилитель от аккумулятора 1100мА? Или по очереди?
Аккумулятор 1100ма формой не подходит и контакты не так расположены как на родом аккуме да я еще и хочу заодно что бы и телефон свои заряжать(nokia 5228)
Ответьте мне пожалуйста телефон подключать можно?
Любое преобразование имеет свой КПД, и ты потеряешь намного больше, чем получишь, проще уж купить запасной аккумулятор, точно такой же как родной. Сейчас посмотрел: нокиевские от 65 до 180 рублей в нормальной фирме...
Да, можно. Но полностью заряжаемый акку не зарядится, как только у них выравняются напряжения так заряд прекратится и в лучшем случае заряд составит 20 - 30%. Такой вариант спасает в случаях крайних, аварийных, не более.
Ну ты же технарь? Сделай какой-нибудь переходник и т.п. Удачи.
У меня еще вопрос по теме. Новую не охото создавать. У меня на ноутбуке(ему 4 года) батарея летом держала минут 5 а теперь вообще отключаеш зарядное устройство компьютер сразу отключаетсЯ ТОЕСТЬ БАТАРЕЯ ЗАРЯДА ВООБЩЕ НЕ ДЕРЖИТ ДА ЕЩЕ К СТАТЕ ОНА ВООБЩЕ НЕ ЗАРЯЖАЕтся НА ПАНЕЛЕ ЗАДАЧ ОНА БОЛЬШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ может можно что то сделать что бы хотябы пол часика держала а то новую покупать финансы поют романсы
Скорее всего, придется заменить сами банки (литиевые элементы питания) в батарее. Также может потребоваться сброс памяти у котроллера батареи, чтобы появилась возможность для зарядки до полной емкости.
*без опыта подобной работы я бы не советовал разбирать и перепаивать аккумулятор - может закончится печально (вплоть до возгарания).
Да не скорее всего, а надо менять батарею. За 4 года эксплуатации батарея выработала свой ресурс и ни какая реанимация здесь не поможет.
