Подскажите по оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы alik7
alik7
21 Апр 2013
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Такая проблема.
Я удумал купить оперативку на мать. GA-PH67A-UD3-B3 (rev. 1.1)
Сейчас стоит 4 планки KHX1333C9D3B1K2/4G т.е. 8гб.
Дело в том что старый куллер от проц.( Intel(R) Core(TM) i5-3470) отвалился и крепления были сломаны. Я купил другой новый. К сожалению новый кулер отнял у меня 2гб оперативы т.е. одна планка не влезла. Про это я уже додумался уже после установки куллера. :fase:
Теперь у меня 6гб. Думал вернуть кулер но он так хорошо стоит и без шумный cnps8900.
Теперь я хочу продать свои оперативки и купить на 2 планки по 8гб.
Хочу спросить знатоков.
Подскажите пожалуйста можно ли поставить на мать. GA-PH67A-UD3-B3 (rev. 1.1)
оперативку HX316C10FK2/16 (пропускная способность 1600 МГц (PC-12800))
по описанию материнка поддерживает до 1333 МГц. Но на сайте (ссылку не дает поставить спам защита) nix написано что официально поддерживаемые стандарты памяти зависит от процессора. А проц Intel(R) Core(TM) i5-3470 поддерживает оперативку до 1600 МГц. Быть может в биосе можно выставить?
Заранее спасибо!
С уважением Алик!
В соответствующих материнке модулях памяти от Кингстон нет указанной модели.Поэтому стоит взять их с возможностью возврата,и проверить.Хотя по идее должны заработать.Правда БИОС автоматом сбросит 1600 в 1333...
Так если сбросит до 1333 МГц то тогда и здавать не нужно, если заработает. Потому что разница в цене вообще не какой.
Я тут вспомнил я в биосе оперативку мою которая на 1333МГц включал на 1600МГц И он работал с такой частатой. Но потом я подумал не буду напрягать поеративку и обратно поставил по умолчанию. Получается производители не множко соврали.)))
всё будет работать на частоте 1333 по максимуму материнской платы ,
у меня ddr2 800 на 667 работает 5 лет проблем быть не должно.
Ясно. Спасибо за ответы. :wo: Буду теперь думать. какой брать этот HX316C10FBK2/16 или CMZ16GX3M2A1600C10
Подскажите пожалуйста! Просто 2 вариант я нашел подешевле, но боюсь не с работает.
У Корсара тайминги повыше,и высота такая,что может кулер процессорный упереться...
Так ведь там есть место. Свободно влезет. Вопрос заработает ли он с таким тайминогом. Если он снизит до 1333МГц?
Если БИОС позволяет,то частоту и тайминги можно понижать вручную...
Спасибо! Тогда coursar наверно лучше. И в цене разницы почти нет.
