Подскажите по правильной распайке разъемов
  • Автор темы Автор темы Uhov
Аудиофилы говорят, что на выходе сигнал должен быть такой же, как и на входе у микрофона. Если, к примеру, мембрана микрофона втягивается, то втягиваться должен и диффузор динамика и считают, что такое будет только если подключить динамики плюсом на выход усилителя. Может это и было бы правильно, но они не учитывают, что во время прохождения сигнала как при записи, так и при воспроизведении сигнал десятки раз может менять свою фазу и в какой фазе он будет на выходе, никому не известно.
Поэтому, каким образом включить динамики, плюсом или минусом, без разницы.
Я один раз (до хрипоты) спорила об этом с одним мужиком-аудиофилом, и он в конце-концов всё-таки признал мою правоту... :)
Ага.
А еще фаза зависит от частоты (ФЧХ)...
Не встречал ни одного усилителя, у которого ФЧХ линейна и в рабочем диапазоне частот находится в районе нуля.
Оффлайн, то есть вживую... :)
Спасибо братцы (и сетрицы) за прояснение ситуации. Приятно когда все расставляется по местам. Теперь и я это знаю. Убедили. :)
