Подскажите про проводник!
Николай-13
12 Мар 2010
:tehnari_ru_837:Всем привет. У меня такая проблема. Компьютеру почти 3 года, одноядровый, 3, 06 ггерц. Периодически появляется следующее: открываю диск Д (там несколько фильмов), и начинает бешенно работать проводник. В итоге- всё виснет. Диспетчер задач не всегда можно в этом случае открыть- приходиться долго ждать. Бывает и как- бы само по себе. Вирусов нет, проверяю регулярно- стоит КИС 2010. Пожалуйста, подскажите, в чём дело! Носил в сервис ( на гарантии)- говорят с начинкой всё в норме. Заранее благодарен.
1. Может на жестком много файлов.
2. Дефрагментацию сделать.
3. Проверить жесткий диск на битые сектора.
папка с малым количеством файлов не должна выбивать проводник
скачайте и проверьтесь в безопасном режиме - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
+можно такое тоже попробовать: перекинуть отображение всех файлов на список а не как миниатюры, для этой папки.
простите, а как это в безопасном режиме- при загрузке ос нажать F8?
их не исправить, критично, когда есть синий или красный
всё проверил, сть один красный. это серьёзно, или не так страшно? Оранжевых- 46. подскажите, что можно сделать, и опасно ли это.
и ещё вопрос. в диспетчере задач часто avp.exe берёт 70-80 % . это что такое?
подскажите,как быть_у меня GA EP45DS3L,Q8200,DDR2 1066 2*2Gb,HD5750,блок питания на 750ватт,проблема в том что когда тупо смотрю фильм комп либо виснет либо сбрасывается видео драйвер,что я только с ним не делал вся история повторяется
Николай-13 с жестким все нормально. avp.exe это и есть касперский, жутко прожорливый.
kamay82 не стоит писать в чужих темах. Может стоить переставить драйвер. Либо включен разгон. Можно попробовать отключить VPU Recover в настройках ATI CCC
Тогда что может тормозить? у меня на диске Д 51 гиг из 100 занято. Много фильмов. От фильмов может виснуть?
И ещё. на ту программу можно найти русификатор? и можно ли где- нибудь найти инструкцию по её применению? Заранее премного благодарен
Из-за фильмов не должно, может из-за медленной скорости жесткого диска, русификатора нет. Какая скорость в начале теста показывается программой или скрин выложите. Если остановить Касперского, комп продолжает тормозить?
Извините, а где в программе скорость указывается? И что такое скрин?
ещё забыл сказать, что когда начинает зависать процессор, начинается шум. Не знаю, важно ли это
Скрин шот при нажатии клавиши Print screen. Потом в PAINT жмем вставить и получаем фото экрана. Скорость указывается справа с обозначением kb\s
    82.5 KB · Просмотры: 136
