Подскажите простые и интересные радиосхемы
  • Автор темы Автор темы Baon
А вот что-то там какой-то кварц нужен, для чего, где взять??? И вообще он обязателен???
Кварц купить в магазине. Он нужен для второй прошивки микроконтроллера, если тот был настроен на работу от внешнего кварца. Для первой прошивки это не нужно. Вот не помню какой нужно взять, или на 4МГц или на 8МГц, врать не буду.
Всё-равно как-то сложновато всё это для меня
Самое сложно, это настройка программатора, возникают некоторые косяки, то комп не видит контроллер, то ошибку выдает, а может все сразу заработать нормально. А запись прошивки в контроллер это дело двух кликов. Попробуй, у тебя получится! Я вот тоже хочу попробовать, да вот только у нас микроконтроллеров не найдешь.
Лучше иметь один на мегагерц, один на 4 и один на 8.
, это как??? То-есть это типо если первый раз закосячил, то можно при помощи кварца всё исправить, так что-ли?
Не всегда, иногда можно зашить контроллер так, что только высоковольтное программирование поможет.
Решение простое-на первых порах не трогать фузы и спрашивать у старших товарищей, если их все же надо потрогать.
Да, но скорость передачи данных будет ниже
Помойму для начинающего разница между десятком секунд и парой минут будет будет не так существена, как сложность изготовления программатора
При реанимации - перебор от меньших к большим, при разработке - в зависимости от задачи.
А что такое фузы???
А что такое фузы???
Fuse бит-это такая специальная ячейка памяти, управляющая конфигурацией работы микроконтроллера. Во всех девайсах на МК, которые есть на этом форуме, в фьюзах сложно ошибиться, потому что выкладывается скриншот с ними для Pony Prog. Не бойся начинать, все равно придется:)
Помойму для начинающего разница между десятком секунд и парой минут будет будет не так существенна, как сложность изготовления "быстрого" программатора
Ну по-моему будет лучше собрать программатор STK200/300, чем потом жалеть о "спаленном" порте:) Всякое бывает
Ну так я STK200/300 и имелл ввиду - он легко собирается, им очень сложно спалить порт, но шьет он не очень быстро
Тогда извиняюсь:) Но шьет все-же быстрее, чем COM программатор
дайте какие нибудь легкие схемы для новичков плиз)например как собрать усилок и питание к нему с минимум деталей...?
блин че такое никто не отвечает!уже 1.5 часа прошло!че так трудно чтоли е мае!?
Открой свою тему и этот смайлик не советую использовать ... Модератор!
Бедный человек совсем с вами запутался! Ему ещё до вашего уровня дорасти надобно! Ему ещё простые электрошокеры и что-то подобное по уровню сложности
необходимо...
Травить скоро буду , атак собирал, работола на 9-ти вольтке.
