Подскажите решение
  • Автор темы Автор темы fuks
fuks
27 Июл 2011
Подскажите решение
Добрый вечер,подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.Комп несколько лет не использовался,сейчас при включении выдаёт такую картину:
После нажатия F1
И всё дальше ничего не происходит.
О железе могу сказать только что знаю:
Intel Celeron 1,7gz
Мамка: P4IBAD2 rev.1.1
Память пока поставил одну планку 256mb DDR PC2100
HDD Samsung 40gb
fuks, во-первых, не дублируйте темы, во-вторых, ссылки на фотохостинги у нас- дурной тон.
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Понял исправлюсь.Не знаю как отредактировать сообщение,поэтому получилось два-в одном фото лучше.Батарейку вытаскивал,проверял тестором-показывает 3,18в.Завтра куплю новую поставлю,а вот почему жёсткий не определился?Вроде работает,тёпленький.
В биосе поставил первым загрузку с HDD.Как его найти в биосе?На самом диске на каком значении должна стоять перемычка?
Теперь при загрузке такое окно
    44.3 KB · Просмотры: 380
обычно винт вешают на 1 канал, сиди-дивиди на 2 канал. Перемычку на значение master и убери её с предыдущей позиции, у тебя вместо 40 гб 32 определилось видишь? шлейф поставь на удма-66/100 (80пиновый, а у тебя 40пин наверное)
Переставил шлейф на мамке в гнездо ide1,перемычку в крайнее положение м-а.А по поводу пиновки шлейфа не понял-40 или 80 какой стоял,я уже и так и этак различными концами присоеденял-не грузится появляется или вторая картинка или последняя с незначительными изменениями цифр.Пробовал этот диск на другом компе(поставил вторым,после основного с виндой)-определяется разбит на две части,файлы открываются,значит рабочий.
установи виндоус, если его там нет
В том то и дело,что винда там была,в каком состоянии не знаю-на другом компе открывал(из под другой винды) папки windows,program files и т.д.
Скорее всего с винчестера был удален загрузчик, потому с него не может стартовать установленная система. Попробуйте восстановить загрузчик.
Как это сделать снова переставлять диск на другой комп,на этом даже до загрузки винды не доходит(пробовал вставлять загрузочный диск-не берёт)
Вот блин, просмотрел, что в первом сообщении были фотки! Вам для начала нужно заменить батарейку, питающую CMOS BIOS, чтобы конфигурация системы сохранялась. Батарейка находится на материнской плате, круглая, с маркировкой CR2032, продается в магазинах и компьютерных, и радиотоваров.
Да батарейку надо,но она ещё немного держит.Сейчас первая картинка не появляется(видать немного зарядилась),но а дальше второй или третьей всёравно не идёт.
На материнской плате нет зарядного устройства, поэтому батарейка никаким образом подзарядиться не может. Состояние может поддерживаться за счет заряда конденсаторов обвязки, но при выключении на достаточно долгий срок состояние системы снова сбросится на дефолтные настройки.
В настоящий момент могу вам посоветовать зайти в BIOS, загрузить оптимальные настройки по умолчанию, выставить First Boot Device на CD/DVD-привод, вставить установочный диск системы и попробовать с него стартануть.
Не факт, что до замены батарейки вы что-то можете сделать с вашим компьютером, так как система постоянно обращается к BIOS за различными настройками для устройств, например, при определении векторов прерывания для текущего устройства и т.д. Если же заряда не хватает для нормального питания микросхемы памяти - она и сведения может выдавать с искажениями. То, что я написал, конечно же, слишком утрировано и упрощенно, но позволяет понять важность обеспечения стабильности питания микросхемы памяти BIOS.
Убедили,я отлучусь за батарейкой,а с БИОСом-пробовал,выставлял,но на загрузочный диск в дисководе не реагирует:tehnari_ru_325: сейчас обратно поставил-первая загрузка с HDD0.
Не исключено, что диск не такой уж и загрузочный или же привод не может его нормально прочитать. Попробуйте другой диск или привод.
