Подскажите с тумблером
Shell890
7 Сен 2011
Хочется вместо кнопки,сделать тумблер=) Тумблер можно достать легко,только какой нужен и как соединить его с материнкой. В инете ничего не нашёл на свой вопрос ничего=(
Насколько я понял- ты хочешь поменять кнопку включения компа на тумблер? Мне кажется что тумблер для этой цели не подойдёт, так как он при включении держит контакт замкнутым постоянно, а кнопка, которая стоит в компе- замыкает контакт только на секунду, таким образом и включается комп. А когда поставишь тумблер, то комп просто не будет включаться. ИМХО
а что посоветуете что нить оригинальное??
Посоветуем кнопку, имитирующую тумблер. Т.е. тумблер без фиксации.
а что это такое,что из себя представляет,можно фото?!
а я посоветую замок зажигания от жигулей там есть функция кнопки и комп можно будет с ключа заводить
Ну конечно ты загнул:) :) :) :) Можно тогда еше кнопочку резет попробывать сделать из ручника ?:)
та защита компа какая никаких паролей не надо )
Приди в магазин и спроси что тебе написали!!! Скажу одну вещь как я делал раньше :) не эхочешь поять или перепаевать просто возми 2 провода от кнопки вкулючения обреж их и припояй или чо там надо сделать к тублеру , проблема решена !
всем привет, вот такая проблема: решил поставить тумблер на подсветку а как его подключить ни где не найду, тумблер выглядет так:
    241.8 KB · Просмотры: 995
обычно центральная нога вход а левая и правая выходы проверь ничего страшного не будет
Используешь средний и любой крайний контакт. Ставишь в разрыв плюсового провода питания подсветки.
почему то не работает : если я на 3 вольтах проверяю должно вить работать(а подсветка от 12 вольт)
Может тумблер неисправен? прозвоните мультиметром.
Shell890 Если ты тумблер поставиш то тебе чт обы комп включить придеться щёлкать вверх и низ так же и выключать!я бы вобще кнопку не менял а просто задикорировал как ни будь! вот у моего друга вместо кнопки пробка от черниговского!
У меня вот так сделано. И мне нравиться. А это главное. Ключ с замком, купил на "Птичьем рынке" за 25 рублей. :tehnari_ru_038: Тумблеры тоже 12В, но как посмотрел на то как они светят, сразу переделал каждый, поставив внутрь по 1 светодиоду с резистором. Первое фото с цифровика самсунг, вторые две с веб камеры, до и после небольшой обработки. :tehnari_ru_509:
    56.5 KB · Просмотры: 165
    110.9 KB · Просмотры: 113
    84.9 KB · Просмотры: 112
Извините за подпольность рисунка, рисовал на работе, а потому кривоватость "пэйнта". безконтактный тумблер.webp
думаю безфиксаторные тумблеры работают по такому же принципу:
по середине находится обыкновенные элементы кнопки, или же просто контакты. При изменении положения тумблера в середине хода образуется замыкание цепи, в конце хода цепь размыкается. Собсно моя картинка иллюстрирует нажатие простой кнопки ходом тумблера.
Все остальные тумблеры (3-х контактные) обычно смещают центральную пластину к противоположной (т.е. тумблер вниз - контакт сверху), тем самым замыкают цепь до тех пор пока не изменится положение тумблера.
Если использовать стандартный тумблер, то нужно рисовать схему.
