Подскажите схему электронного ключа
ElectroAtom
26 Июл 2013
Подскажите, как сделать так, чтобы транзистор скачком открывался на полную при достижении на базе определенного напряжения, скажем 3,5 вольта, а при понижении напряжения на базе ниже 3,5 вольта транзистор также резко полностью бы закрывался? Я дилетант, так что прошу сильно не пинать.
А более точные значения напряжений открытия и закрытия можете дать?
А то при одном и том же напряжении транзистор ну никак не может быть и открыт, и закрыт одновременно... :)
А ещё лучше, рассказать, куда вы этот ключ хотите применить
Если требуется прям жесткое требование по переключению, то компаратора на ОУ обычно достаточно даже в сложных случаях..
Есть такое устройство, называется "триггер Шмитта".
Реализуется на ОУ и логических ИМС.
Гугль в помощь.
Более точных значаний напряжений пока ещё нет, я 3,5 вольта так на вскидку взял. Схема моя на рисунке. Напряжение на кулере в ней меняется постепенно, а нужно чтобы транзистор включал кулер с 0 вольт сразу на 12. Вот и думаю как это реализовать.
    2.8 KB · Просмотры: 70
Спасибо всем за ответы. Я применил компаратор и ,вроде как, получилась рабочая схема. Выложу её в другой теме для доработки.
