Подскажите тип светодиода
  • Автор темы Автор темы kop718
kop718
12 Апр 2016
Приветствую
Подскажите пожалуйста как найти светодиоды в аналогичном корпусе. Выводы попарно пропускные и вся схема построена насквозь, поэтому хотелось бы найти аналог.
А также рядом стоят диоды (стабилитроны) с маркировкой 6z. Каково их назначение, если перед схемой стоит ограничительный резистор? И как бы раскопать точно что это за элемент.
Спасибо за любую инфу.
    49.2 KB · Просмотры: 75
Судя по фото, это фрагмент светодиодной ленты.
Восстанавливать её достаточно хлопотно, проще заменить вышедший из строя фрагмент.
D4 - это байпас. Ставится параллельно каждому светодиоду. В случае перегорания светодиода, ток в последовательной цепочке продолжает течь.
Выводы попарно пропускные и вся схема построена насквозь...
А это как понимать?
Да, по сути это и есть лента, только из автомобильного фонаря. Всего состоит из 6 диодов и 3 из них погасли. Вот и думаю заменить ее целиком на обычную ленту, либо искать хитрые диоды.
У меня при прозвонке получается что диоды подключены параллельно и без байпассов выжившие диоды продолжают гореть.
По выводам да, я отлично выразился. Вобщем широкая нога и справа и слева это анод, а узкая катод и схема вся нарисована с использованием этой дорожки внутри диода, так что обычный 3528 сложно запаять
