Подскажите, утечка заряда
Добрый День!
Очень простая схема (см картинку в приложении). Питается от аккумулятора [FONT="]LI-ION 3,7V 1050MAH.
на вход подается сигнал с [/FONT][FONT="][FONT="]аудио [/FONT]выхода компьютера - соответствующе мигает диод.
Если ничего не подается, то диод не горит.
Проблема в разрядке аккумулятора при отсутствии входящего сигнала. Т.е. даже если сигнал не подается, то через диод идет ток около 20 мкА. что видимо и разряжает аккумулятор.
Можно, конечно какую-то кнопку выключения питания сделать, но это не подходит.
Можно ли каким-то способом убрать утечку заряда в неактивном состоянии?
(нужно, чтобы аккумулятор не разряжался, если ничего на вход не подается)
Спасибо!
[/FONT]
Добрый День!
Спасибо!
[/FONT]
