подскажите в чем дело.
  • Автор темы Автор темы fura8
fura8
11 Фев 2008
6 месяцев назад поменял себе блок питания меняли его естественно в магазине и вот неделю назад комп вырубился и не включается ну я купил себе блок питания подключил комп включился но питание на cd-rom на винт не подает и монитор не включается попробовал 3 блока и не 1 питание не подает брал у пацана блок в его компе материнка такая же как у меня asus p4p800 se. уважаемые специалисты скажите пожалуйста что это за фигня.
Возми у кого-то другой (РАБОЧИЙ!) комп и меняй начинку по деталях. (Возможно у тебя что-то накрылось).
мне мужик 1 сказал что когда блок сгорел он питание перевысил и 2 cd-roma и hdd тоже сгорели от перепада напряжения
а как ты выяснил что на сдром и винт не подаёться питание? с чево взял что сдох именно блок? ты возьми комп у пацана которого такаяже мать, и пробуй с его блоком вставить ему в комп по очереди свою видяху память винт и сидюк проверь что из этого работает. если всё тогда либо мать либо что мало вероятно проц. Потом опять шуруй в магазин. ДА ПРЕЖДЕ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ БИОС НА СВОЕЙ МАМЕ ОБНУЛИ МОЖ ВСЁ НЕ ТАК СТРАШНО.
у меня проблема!!!! Я хочу установить на свой комп Неро8, а Неро 7 не удаляетьсяю Что делать? (у меня Виста)
запуск Windows XP через F1
был скачок напряжения после этого комп загружается через F1 как восстановить нормальный запуск ?
djonni03, ну что то же он просит - БИОС в смысле, раз предлогает альтернативную загрузку. Посмотрите - на что ругается ? Должна быть строчка с указанием чего где не хватает
пишет следующее - warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit! F8-..., F9-...., F1-..., DEL-...
djonni03, попробуй зайти через DEL в БИОС и потом ничего не изменяя нажать F10 , затем YES, затем Enter
