Подсоединение микросхемы беспроводного дверного звонка к проводному
  • Автор темы Автор темы Fylhtq
Fylhtq
10 Апр 2013
Всем, доброго дня!
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли взять микросхему беспроводного дверного звонка, который работает от пальчиковых батареек и вставить её на место микросхемы проводного звонка, который работает от сети 220В?
Не проще ли безпроводный звонок запитать от сети ?... :)
А как это сделать? И не сгорит ли плата? Я в этих делах не шарю!
Спасибо большое за отклик! Но, я же написал выше, что не шарю в этих делах и мне нужно на более доходчивом уровне объяснит, что к чему, куда какие провода паять! Паять умею! Определить полярность, это вы имеете ввиду взять указатель напряжения и приложить с начало к одному проводу потом к другому! На том проводе где горит лампочка указателя напряжения это фаза, а там где не горит 0? А как определить полярность у беспроводного звонка если он от батареек работает? И вообще куда именно припаивать провода в то место от куда выходят контакты из платы к батарейкам? У меня сейчас старый звонок весит над дверью, но у него тихо играет мелодия, а беспроводной что-то глючит сигнал от кнопки не проходит. Кнопка стоит за общей дверью на площадке лифтового холла. Поначалу все работало, а потом не стал проходить сигнал, короче не звонит! Помогите разобраться, что к чему!
А что Вам даст переустановка приемника радиозвонка из одного корпуса в другой? Работа кнопки и радиозвонка от этого не улучшится.
Если есть желание запитать таким образом приемник радиозвонка от сети 220 вольт, нужно чтобы в корпусе проводного звонка был блок питания, преобразующий сетевое переменное напряжение 220 вольт в постоянное напряжение 3-4,5 вольта.
А если запитать беспроводной звонок, как было предложено выше! Что для этого нужно?
