Подсветка дисплея для напольных весов
Недавно менял батарейку в кухонных. Перестали работать при 2.1 вольта. Светодиод явно погаснет раньше.
Хотя тут как повезёт.
Если всё сойдется, то потухший светодиод будет говорить о явной разрядке батарейки и пора её менять.
Попробуйте просто включить последовательно два инвертора 561 или 1561 серии. К примеру К1561ЛН1 (CD4069BE)
Входной ток у них ничтожен, а по выходу светодиод должны нормально тянуть.
Спасибо большое с 4069 всё получилось, светик горит. Кстати почему-то вначале потребление прыгает до 7мА, но потом (через 2 сек) возвращается к 4,6 мА. В принципе мне это хватит.
А напряжение при этом как себя ведёт?
Не мерил, да и фик с ним ))) Всё уже закрутил, китаец оставил запас кучи проводов от датчиков, пока уложишь... а перепаивать влом. Если будут проблемы и будет время тогда залезу посмотрю.
