Подсветка для клавиатуры
под кнопки, чтобы светились промежутки между ними. Только не уверен что там есть место для светодиодов
хех. там реально нету места. + зачем чтобы между кнопок светились? чисто только для друзей попантоваться, а это реальная тема xD
Раскрыл и посмотрел - там реально очень мало места. Можно просверлить дырки сбоку кнопок, и туда светодиоды. Для провода как раз места хватит.
Только светодиодов сейчас у меня мало, и разных цветов. А магазин радиодеталей не работает
если 4 последователно подключить к USB то резисторов не надо
к стати если между кнопок сделать то в глаз свесить будет :tehnari_ru_150:
Резистор нужен всегда, ведь главный предельно допустимый параметр - ток - здесь ограничен только внутренним сопротивлением источника питания. Хотя, кроме перегорания, есть ещё одно неприятное свойство светодиодов, свойственное белым и синим (а также сверхъярким любого цвета) светодиодам: деградация кристалла и люминофора. Проявляется она в сильном снижении яркости свечения (при том же токе). Причём, если при номинальном рабочем токе, заявленном производителем, яркость ощутимо упадёт примерно через год непрерывной работы, и даже более, то при повышенном токе достаточно и четверти часа.
Поэтому не будем уподобляться неизвестным китайским ремесленникам и научимся правильно питать светодиоды.
спасибо за хорошое обеснение
про светодиоды не знал
скажите, а если вместо светодиодов использовать лампочку из карманного фонарика, то надо вешать резисторы или можно напрямую к USB порту подключить?
    103.3 KB · Просмотры: 199
Разве эта лампочка не переменным током питается?
мне этого не известно
скажите просто надо что нить еще паять или можно напрямую
Можно напрямую. Единственное - насколько помню, нет лампочек на 5 вольт. Есть на 6,3v - она тускловато светить будет (зато долго :) ) Либо последовательно две на 2.5v
Вдогонку: эти лампочки жрут довольно много тока, поэтому много к одному USB порту их подключить не удастся.
А я новичок в этом, но голова и руки растут откуда надо, я собираюсь сделать подсветку на белых светодиодах, думаю лучше чем цветные):tehnari_ru_117:
Всегда думал что лампочке пофиг переменное или постоянное напряжение на нее подают =)
NamiD :tehnari_ru_953:
"много к одному USB порту их подключить не удастся" - это спорный вопрос...
ЗЫ
на белых светодиодах - и только на них!
