Подсветка наушников
Winterskrim
Экономист
22 Май 2009
Подсветка наушников
Помогите пожалуйста!:(Хочу сделать подсветку на компьютерных наушниках.:eek:Наушники и светодиоды имеются.:eek:Вот только к чему паять то не знаю.И возможно ли это вообще?Заранее спасибо!:D
Ну надо либо ещо 2 провода тянуть чтоб запитать светодиод, либо батарейки ставить:D, а ещо неплохо бало бы туда цветомузыку сделать, например трёхцветным светодиодом, или несколькими.
Как вариант, можно припаять к контактам динамиков через резистор, тогда будут мигать втакт музыки...
А какой резистор и к какому из 2 контактов припаивать?
Резистор припаевается к аноду (+) светодиода, а его величена подбирается по вкусу, чем больше сопративление резистора, тем интенсивнее он маргает на меньшей громкости... Лучше вкл наушники на среднюю громкость, и замерить напряжение на контактах динамика, и исходя из этого расчитать резистор...
на светодиод нужно подать дополнительное напряжение, от наушников не пойдет. ИМХО
Проложить надо один провод - +5 вольт, "земля уже имеется. И от сигнала наушников светодиоды работать не будут, надо ставить ключевой транзистор.
Ага, ночью модно прогуливаться . Еще нужны диодные кросовки для бега... (сори за флуд )
А если тянуть ещё провод, то куда его втыкать в компе?
В USB. Там 5 вольт есть.
