Подсветка воды в кране
26 Июл 2009
увидел интересную вешь, к водопроводному крану прекручивается насадка, и когда открываешь воду, течёт красная вода, ну или синяя. зависит от цвета светодиода. стоит она 15-20 доллоров.
как сделать такую в домашних условиях? может есть какие нибудь ньюансы, которые стоит взять во внимание???
вот кстати сама тема:
Раскрась воду в кране » New-World информационный портал.
да и ещё подскажите идеи по поводу строения корпуса..
Там по моему зависит не от цвета светодиода а от температуры воды, хол-синий, гор-красный.
Такую хреновину сделать не проблема, главное тщательно загерметизировать.
а примерно схему этого устройства с дачиками реагирующими на температуру??
С датчиками надо думать, а саму конструкцию нарисую. Только завтра, сегодня устал и мне лениво. :)
Вот так можно сделать. Насадка изготавливается из дюралюминия или нержавеющей стали, в центральном отверстии крепится светодиод, провод (желательно МГТФ) протягивается в тонкой силиконовой или хлорвиниловой трубке (подойдёт от капельницы), сам светодиод вклеивается в отверстие при помощи силиконового клея для аквариумов. Его надо тщательно загерметизировать. По кругу высверливаются отверстия для прохода воды. Выход провода сделан по тому же принципу.
    60.5 KB · Просмотры: 1,452
Вопросы будут - пиши.
Хм, интересно, я думал замутить в насадке на кран, стандартной, там сеточка и пара пластмассовых штучек(всё это все равно не нужно, ибо сразу забивается ржавчиной), светодиод(ы), приклеить, тармоклеем к боковине насадки, контакты светодиода загерметизировать термоусадкой.
А диаметр какой должен быть у диода ???
Термоусадка не даст нужной герметизации. А при малейшей протечке металлические части начнут разъедаться электроэрозией. И термоклей не панацея, держит от посредственно, как герметик полная фигня, да и от орячей воды начнёт размягчаться. Если хочешь сделать хорошую вещь, не экономь на материалах.
По желанию и по размерам насадки: 3, 5, 10 мм. Можно поставить RGB - диоды, или двухцветные. Можно сделать и мигающие. Насколько фантазии хватит.
Я и не экономлю, просто предложил свой вариант, теперь вижу что глупый:D, а термоусадка не должна бы пропускать, если пропустить через неё оба провода и отавить торчать тоько кончик светодиода.
Будет, не надейся. Лучше герметиком для аквариумов.
Кстати, по причине электроэрозии не рекомендую использовать сам кран как проводник.
Гггы:D, лампочку маленькую на 220в туда засунуть и не гермктизировать, во веселуха будет:D:D:D
Зато посуду быстро мыть будешь! :D
Зато соседям, тоже будет весело.:D:D:D
