Подтормаживание ноута
  • Автор темы Автор темы zvuk270
zvuk270
19 Фев 2010
Со временем при загрузке ОС, открытии браузера стал подтормаживать комп. Есть варианты кроме переустановки винды?
сделать дефрагментацию
очистить диск от мусора
почистить реестр
ну и главное проверить на вирусы
еще посмотрите что у вас в автозагрузке висит
zvuk270, Есть.И очень много.С чего начнем?Думаю нужно начать с того,что вы расскажете, что Вы делали для того что-бы исправить проблему.Особенно интересуют дефрагментация(переодичность)чистка реестра,мусора,дефрагментация оперативной памяти.Какая ось стоит.Каковы напряжения и температуры компонентов системы.Количество свободного места на системном разделе+ конфигурацию.Я могу долго гадать,пока вы не научитесь правильно задавать вопрос.,,Доктор,у меня болит.,,
Оч. прошу, с расстановкой. Периодически запускаю С-клинер, да НОД запускаю. Автозагрузка- мейлру агент, не знаю как его оттуда убрать. Кстати, комп чаще перегреваться-отключаться стал, мож это связано...Если несложно об остальном подробнее-я даже не знаю, как это делается.
что в автозагрузке можно посмотреть зайдя в пуск\выполнить\msconfig\автозагрузка и там убрать лишние галки
а температуру можно посмотреть с помощью программы EVEREST компьютер\датчики.
zvuk270, Температурку и вольтажи из Everest-а скрином сюда выложите.Глянем.Почистить от пылюги не помешает.Перегревы возможны.Скрин делайте под нагрузкой.Вкладка Компьтер--датчик.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
Не помешает,конечно.Но проблему не снимет.При запуске браузера(какого?) тормоза тоже.Хотя если его обвешать всякими дополнениями и плагинами без меры-будет грузится долго...
Полностью согласен, просто в первом посте еще была описана проблема долгой загрузке ОС :) А в браузере можно очистить временные файлы и историю..
В автозагрузке чего только нет... А все оттуда убрать можно? На работу винды не повлияет? Эверест встроенный или скачать? Как сделать скрин?
Как все со мной запущено, правда?:)
zvuk270, В гугле забейте впоисковик-как сделать скриншот.И скрин автозагрузки тоже сюда.Посмотрим что можно а чего нельзя.
Результаты:( Открыт только Мозилла с несколькими вкладками)
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:04 ----------
подскажите, как
почистить реестр
-DEFRAGLER
--Auslogics Boot Speed/
почистить реестр
--Сcliner
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:15 ----------
zvuk270, Перезалейте скрины.Должен быть виден весь список в автозагрузке а не часть.Температуры и вольтажи тоже.В автозагрузке хлама-вагон.Дайте список наиболее используемых програм на компе.
А встроенный дефраг?
zvuk270, С Вами не просто.Я вам дал названия провереных програм.Откуда я знаю как на сборочном виндовсе у вас работает родная?
По скринам-автозагрузка двумя скринами, иначе не растягивается окно. Температуры выложил, что не так?
Часто исполь в принципе, мозилла, Movavi Video Suite 8, PokerStars и Запускатр-сетевые игры, ГОМ-плеер, вроде все, остальное по мелочи
По прогам-я понял, вы уж не пинайте чайника...
Дефраг скачал, глянул-вроде все просто. Как часто необходима эта процедура? Здесь писали, если я правильно понял, о дефраге оперативной памяти, там такая ф-ция есть?
zvuk270, Чистить нужно.Гарячий.Грязи много внутри.Это первое.Второе-В автозагрузке (скрин №2) уберите пункты 3.4.5.6.8.9.Считая сверху.В первом скрине ничего не видно.Сделайте его как второй.С большим разрешением.Дефрагментацию и чистку реестра и мусора проводите раз 10 дней.У меня при запуске на компе(на 7-ке) стартует две программы.Сравнительно с ВАШИМ СПИСКОМ!!!!!
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
Есть в Auslogics.Грязи на компе(и в прямом и в переносном смысле)---В_А_Г_О_Н.
А у меня 4 программы и все для защиты системы от вирусов и рекламы:) Да и дефрагментацию я думаю так часто уж не надо делать... хотя бы раз в месяц..
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
И еще EVERST скачайте ultimate edition крякнутую, а то в home нету многих датчиков..
Lexer, Чисто не там где убирают.Пусть привыкает к чистоте на компе.Могу себе представить сколько у него следов работы одного браузера на компе оО...Да + реестр у него....
скат, Ну да, сам ненавижу мусорку из компа делать...каждые 10 дней курсор мыши сам тянется к RegOrganizer:)
